HomePLC_Manager Inserito: 13 gennaio 2020 Segnala Inserito: 13 gennaio 2020 (modificato) Aggiornamento Tecnologico per la Progettazione e programmazione degli Impianti di illuminazione di Emergenza. Solitamente l’illuminazione di emergenza ha un Bus e una sua centrale, questo comporta dei costi aggiunti non da poco, infatti si deve prevedere: La posa del cavo di comunicazione tra lampade di emergenza e la loro centrale Una centrale per lampade di emergenza distinta per le verifiche. Una eventuale connessione col sistema BMS di Supervisione e relativi costi d’integrazione. Una Manutenzione dedicata alla centrale e eventuali guasti di questa. L’avvento delle nuove tecnologie cambia completamente la tipologia di impianto, riducendo di netto anche i costi del progetto, come per esempio con la Norma EN15232 ( per l’efficienza energetica), dove l’integrazione dei sensori della sicurezza, è utilizzata per rilevare la presenza degli occupanti come richiesto casi per regolare Illuminazione, Climatizzazione e Trattamento aria, evitando cosi i costi di acquisto e posa dei sensori della “Domotica”. Anche in questo caso le nuove tecnologie danno una mano a ridurre costi e semplificare l’impianto, un sono Bus di comunicazione infatti permette di integrare sia l’illuminazione ordinaria sia l’illuminazione di Emergenza. La centrale di emergenza in questo caso non è più necessaria in quanto l’avvio dei test di verifica avviene in modo automatico ( anche per gruppi di lampade) direttamente dalla logica dell'impianto, mentre la diagnostica e report delle verifiche vengono gestiti direttamente dal software BMS TBM in modo nativo e quindi senza costi aggiuntivi. DALI ED EMERGENZA Lo standard DALI nel contesto dell'emergenza è quello di avere un unico bus di campo per collegare l'illuminazione ordinaria e l'illuminazione di emergenza. Questo semplifica notevolmente il cablaggio dell'impianto (bus) e la programmazione di tutto il sistema di illuminazione. L’estensione della Centrale DALI allo standard EN 62386-202 permette: Il controllo dello stato della sorgente luminosa (lampada o modulo LED) Controllo della batteria Fare o programmare test funzionali e di autonomia, sul singolo apparecchio, per gruppi o sull'intero impianto Controllare l'intensità luminosa sugli apparecchi Solo Luce (SL) e Sempre Accesi (SA) Modificato: 13 gennaio 2020 da HomePLC_Manager
