_maxim_ Inserito: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2020 Descrizione del difetto: dopo circa 40-50 minuti di funzionamento ad alta temperatura (220-250 °C) si spengono il DISPLAY del timer e il forno. Ho un forno da incasso mod REX- Electrolux FQ73XEV 94971639400 che sin dall'installazione ha manifestato problemi al display LCD, ovvero si spegneva dopo un tot di ore di utilizzo lasciando le altre funzioni disponibili. Sono state fatte diverse riparazioni in garanzia (termostato, controllo ventola tangenziale, ecc...) ma ha continuato a manifestare il difetto sporadicamente. Inizialmente il forno ripartiva dopo aver tolto l'alimentazione generale dal quadro e atteso 10 minuti; in seguito il forno tornava utilizzabile dopo non meno di 10 minuti di disalimentazione ma senza il display del TIMER, al quale occorrevano 2 giorni di purga per tornare tra noi. L'ultimo fenomeno che ho osservato è stato quello del filmato del link allegato: le luci e i controlli del forno si accendono e si spengono ad intermittenza, con un ticchettio tipico dell'azionamento del termostato: https://streamable.com/64g69 L'assistenza si rifiuta di fare ulteriori riparaizoni in garanzia e mi ha consigliato la sostituzione del Set Timer cod. 3872108729 per 150 EURO (90+lavoro). C'è modo di trovare questo controller oppure di ripararlo da soli? E poi: siamo sicuri che il problema possa essere quello? A distanza dei soliti 2 giorni ho riacceso il forno e sembra utilizzabile (anche se il timer ha perso tutte le impostazioni). Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 Non ho capito cosa significa si rifiutano di fare altre riparazioni in garanzia . È in garanzia ? Chiama il numero verde della ditta produttrice . Una mail . Al limite se non te lo riparano e non vuoi spendere soldi per il timer , lo potresti by passare . Lo elimini . Lo rendi manuale . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_maxim_ Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 (modificato) Si rifiutano di intervenire perché formalmente l'estensione è decaduta un paio di settimane fa e l'ultimo componente sostituito (a ottobre), coperto dalla garanzia annuale della riparazione, sostengono che non sia coinvolto nel guasto. È un timer digitale che gestisce anche la ventola tangenziale di raffreddamento, infatti quando va in blocco non parte nemmeno quella e il cruscotto del forno diventa rovente. Non penso proprio che il modulo display sia semplicemente bypassabile. Dove posso reperire gli schemi elettrici e di smontaggio? Modificato: 14 gennaio 2020 da _maxim_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Apri il carter che copre i vari componenti e fai una foto del timer e dei suoi collegamenti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_maxim_ Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Apri il carter che copre i vari componenti e fai una foto del timer e dei suoi collegamenti . D'accordo, appena ho una mezz'ora libera smonto il pannello frontale e faccio qualche foto. Comunque se può aiutare il componente è questo: ELEH172 Rev 1.2, dal sito di ricambi Electrolux Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
