Problema su ricezione centralina SOMMER x sezionale
Buongiorno a tutti. Ho un sezionale con centralina SOMMER Duo vision che comando con tre telecomandi. Tutto funzionava bene fino a quando i telecomandi hanno iniziato a funzionare solamente da una distanza di pochi metri (5 o 6 asl massimo) mentre prima funzionava anche da diverse decine di metri. Ho pensato alle batterie dei telecomandi che ho sostituito subito. Poi ho anche effettuato una cancellazione totale della memoria e una riprogrammazione dei telecomandi (leggendo il manuale di istruzuzioni), ma senza nessun risultato. Ho provato a programmare, invece del canale 1, il due ma in questo caso, premendo il pulsante di apertura, non succede nulla....si accende il led ma non dà il comando di apertura al portone e quindi ho dovuto riprogrammare soltanto il canale 1 (a che serve allora il canale 2 ?!?). Comque il problema non si è risolto....Può essere difettosa la centralina? Strano perché però da vicino funziona sempre bene....La cosa strana è che il canale due non riesco a programmarlo: seguendo la procedura di programmazione, se premo il telecomando, sulla centralina lampeggia il led del canale due ma il portone non si muove...mistero!
Roberto Garoscio
Se si è ridotta la distanza di ricezione con tutti i telecomandi significa che la ricevente è guasta o gli arriva una tensione troppo bassa cosa improbabile.
  • 5 years later...
Roberto Garoscio
Ormai ha 5 anni…
Salve ho una centralina sommer
prima stava facendo sei capricci quando premevo il pulsante non partita toccavo il motore e partiva
ho cambiato il motore la cosa era uguale
poi ho comprato anche la centralina
stesso discorso programmato anche i telecomando ora con questo il telecomando non funziona da lontano ma solo da vicino.
però il primo problema non è stato risolto quando azionò si accende la luce ma non parte
Roberto Garoscio
Argiolas, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, aprine una nuova.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
