Paolo1980 Inserito: 13 gennaio 2020 Segnala Inserito: 13 gennaio 2020 Salve volevo chiedere se qualcuno mi sa dire come devo collegare i due fili gialli per fare funzionare l'illuminazione del campanello io ho provato a collegarli sui i stessi morsetti dove è collegato i fili del campanello e si accende ma non funziona più il campanello. Grazie in anticipo
marco.caricato Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 i due fili gialli vanno collegati ad una fonte di energia, di solito sono i 12V che provengono dallo stesso alimentatore di impianto). Ora, i 2 fili gialli li hai collegati in pianta stabile o gli hai rimossi da sotto gli altri? Se gli hai già rimossi e continua a non funzionare HAI DANNEGGIATO L'ALIMENTATORE, se ancora non l'hai rimossi fallo subito e spera non sia successo nulla.
Paolo1980 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Si I fili gialli sono scollegati e il campanello funziona ancora. Quindi non posso collegare da nessuna parte? per avere il campanello illuminato. Io ci ho portato dentro la scatola un cavo con la 220 per metterci due prese per collegare le illuminazioni di natale. Alla 220 non mi posso collegare? Si può collegare un trasformatore che mi fa uscire la 12v e ci collego le luci del campanello? Esiste un trasformatore piccolo che va dentro una scatola 503 e mi si chiude con due prese. Grazie delle informazioni in atticipo se mi date una mano perché io mi adatto a fare dei lavoretti ma qui non ci capisco niente.
Stefano Dalmo Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Nel vano della pulsantiera non è presente nessun cavo a coppie con qualche coppia libera ? Sei impossibilitato a portare due fili sotto l'alimentatore ?
Roberto Garoscio Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Non ho capito una cosa, è un semplice campanello o un citofono?
Paolo1980 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Non ho capito dove dovrebbe stare l'alimentatore. E un semplice campanello non è un citofono. Solo quello che si vede in foto è un din don sopra la porta di ingresso al interno del appartamento. Quindi come dovrei fare?
Roberto Garoscio Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 37 minuti fa, Paolo1980 ha scritto: E un semplice campanello non è un citofono. Come immaginavo, il din don è a 12Vac o 230Vac? Se non lo sai fagli una foto evidenziando il morsetto di collegamenti ed eventuali targhette identificative.
Paolo1980 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Non lo so dovrei vedere ma ora non sono in casa. Domani vi mando la foto
