rocco2020 Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2020 Salve e buongiorno a tutti, posseggo una Gaggia Titanium da 7 anni e svolgo la decalcificazione in modo periodico quindi da questo punto di vista non ho mai avuto problemi, da giorni ormai la macchina se esegue il lavaggio o anche solo 1 caffè la macchina va in blocco e compare la scritta CARICA IMPIANTO. Se giro la manopola per ricaricare l'impianto l'erogazione dell'acqua avviene in modo istantaneo e regolare ma la scritta non scompare, neanche riavviando, l'unico modo per farlo sparire è resettare a "impostazioni di fabbrica", subito dopo esegue l'autocontrollo e funziona. Al primo caffè che eroga normalmente senza problemi ricompare la scritta "carica impianto" e si blocca. L'autocontrollo lo esegue solo se la riporto a reset di fabbrica e funziona fino al prossimo singolo caffè! Tutto funziona, erogazione acqua, vapore, caffè... Fino alla ricomparsa immediatamente della scritta. Quale può essere il problema del falso errore dell'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Potrebbe essere la turbina che fa fatica a girare prova a fare un ciclo di decalcificazione. B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco2020 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Ciao grazie per la risposta. Da questa mattina la macchinetta ha deciso di tornare a funziona normalmente. Quindi per ora tutto si è risolto da solo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
