Smemail Inserito: 16 dicembre 2019 Segnala Inserito: 16 dicembre 2019 ciao, volevo sapere se hai risolto l'anomalia in qualche modo! ho lo stesso problema anche io
illogatto Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Fai come indicato da Trans Istor, scarica l'ultimo sw, mettilo sulla chiavetta e mettila nel tv e aspetta che si aggiorni, puo' volerci anche mezz'ora (quando il led comincia a lampeggiare in bianco si sta' aggiornando), una volta che il tv e' ripartito entra in service mode (da st-by, premi in sequenza info 5 vol+ e poi on) e vedi di impostare il modello giusto. La matricola non si riesce ad impostare perche' si puo' memorizzare solo una volta partendo da una mainboard vergine.
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Salve... nel frattempo ho ordinato la TCON ma non ho risolto.. il firmware da scaricare deve essere quello che modello della tv (75) originale o quello della scheda acquistata (65)? (nel mio caso il tv è 75w855e la sk un 65w855 .. ma su ESPO davano la scheda compatibile per entrambi modelli). Grazie
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 stavo inoltre cercando schema elettrico... volevo capire quanle era la eeprom.. potrebbe essere una pic? perche potrei swapparla... mentre i chip di memoria intorno alla cpu sono BGA non posso dissaldarli...non potrei fare il reball...
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 4 minuti fa, Trans Istor ha scritto: ma vi fa schifo l'italiano? l'italiano è una lingua... ma meglio chiedere ed evitare di sbagliare visto che su questo tv già ho speso 170 euro! poi "una guida per entrare nel menu di servizio e fai un reset ai valori di fabbrica" ... mi spieghi come fare il reset se la tv non si accende ? lo schermo si illumina o si accende solo con la Tcon scollegata..
illogatto Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 3 ore fa, Smemail ha scritto: nel mio caso il tv è 75w855e la sk un 65w855 Se facevi una ricerca sul sito Sony vedevi da te che e' lo stesso. https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/downloads/results?query=kdl-65w855 Il 19/6/2019 alle 04:03 , Trans Istor ha scritto: forse c'e' una sequenza tasti per fare il reset senza menu. Tenere premuti Vol- e tasto accensione (della tastiera del tv) ed inserire la spina di corrente e tenerli premuti una decina di secondi finche' il tv si resetta (non ricordo se comincia prima a lampeggiare il led e poi si riavvia il tv in hard reset) 3 ore fa, Smemail ha scritto: poi "una guida per entrare nel menu di servizio e fai un reset ai valori di fabbrica" ... mi spieghi come fare il reset se la tv non si accende ? finito di fare l'aggiornamento il tv si accende ovviamente, sempre se non ci sono altre problematiche. 3 ore fa, Smemail ha scritto: lo schermo si illumina o si accende solo con la Tcon scollegata. questa frase non l'ho capita.
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 OK provo a fare cosi! Premetto che la scheda madre è stata sostituita e presa sulla baya. Per quello che non capito volevo dire che se collego tutto lampeggia arancio verde come da titolo... se stacco il cavo LVDS il lampeggio non ci sta, si accende regolarmente led bianco e parte la retroilluminazione.... da service manual che ho il lampeggio verde/arancio corrisponde a "ID panello errato" Comunque provo col firmware e reset.... la procedura l'ho trovata sempre sul service..... incrocio le dita, sono 2 mesi che ho questo bestione fermo....
3kek1 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 (modificato) mi riferivo alla parola swapparla, non è piu semplice usare l'italiano? Si tieni presente che all'avvio c'è un dialogo tra main e tcon, se non riconosce lo schermo va in protezione. Modificato: 13 gennaio 2020 da Trans Istor
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 lo swap era riferito alla dissaldatura della EEPROM da una all'altra scheda... ma se è una BGA non posso farlo, se è un SMD si! siccome è presente una PIC volvo capire se fosse quella!
3kek1 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 (modificato) Non devi rispiegarmi tutto, io so cosa vuol dire swappare ma non accetto molto che in tanti non sappiano o volgliano usare l'italiano che sicuramente e' meglio leggere scambiare che swappare, in tanti pensano che sia figo io penso sia una mer**ccia di lingua quella che viene fuori. Detto questo non esistono i PIC sui televisori. Fai la prova che sono 6 anni minimo che la suggerisco e nessuno la fa, e nemmeno mi e' mai capitato di doverla fare io, l'ho fatta una sola volta e ha funzionato quindi mi piacerebbe sapere sa va... Modificato: 13 gennaio 2020 da Trans Istor
Fulvio Persano Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Ciao. 38 minuti fa, Trans Istor ha scritto: in tanti pensano che sia figo io penso sia una mer**ccia di lingua quella che viene fuori. Sono completamente d'accordo. W la bellissima lingua italiana ! Scusate l'OT
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 questa è una pic sulla scheda madre... noN centra nulla??
3kek1 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 1 ora fa, Smemail ha scritto: MA DI QUALE PROVA DI 6 anni parli? Ma come quale, quella che ho suggerito su all'inizio, poi spiegata meglio da illoGatto scusa di PIC non ne avevo mai visti sui tv, o quasi, di solito si usa roba piu orientale, beh diciamo che non centra comunque nulla, pero' non farmi insistere, avevi detto che facevi la prova...
Smemail Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 quindi a questo punto sarà questa la.memoria incriminata e questa non mi metto a dissaldarla. ho faccio prova con fw e reset e vi aggiorno...
3kek1 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Non e' quella la memoria ma inizia a fare la prova..
carlovittorio Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Smemail, nessuno si è accorto che ti sei accodato a una discussione di sei mesi fa. Visto la tua non eccelsa preparazione in elettronica se portavi il TV a un CAT ora sarebbe riparato e forse non avresti speso 170 euro ( sempre se era riparabile)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 discussione separata. Mi ero accorto sul primo post di richiesta e non era un accodamento vero e proprio,per questo l'ho lasciata aperta.Poi si è sviluppata così in fretta che mi è sfuggita di mano Grazie Giuliano per la segnalazione
Smemail Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 (modificato) innanzitutto ringrazio Riccardo Ottaviucci per aver lasciato la discussione e ringrazio catlovittorio per la mia NON eccelsa preparazione... perché lui ovviamente sa cosa so fare e sa chi sono... ma invece di aiutare preferisce dare questi giudizi senza senso! Vi dico invece che ogni singolo messaggio è prezioso per me e per tutti e per altri che incappano in questi problemi. dovremmo aiutarci e non insultarci. Aggiornamento FW eseguito e il TV SI È ACCESO!!! ora sei contento carlovittorio? devo entrare nel service per cambiare pannello perché si vede male ma finalmente è acceso. GRAZIE a chi mi ha aiutato. a fine di tutto metto in guasti risolti così sarà di aiuto PER TUTTI! Modificato: 14 gennaio 2020 da Smemail
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 signori ,lasciamo da parte polemiche e ripicche e concentriamoci sull'argomento tecnico. Benissimo,aspettiamo la soluzione dettagliata in guasti TV risolti 13 ore fa, Smemail ha scritto: a fine di tutto metto in guasti risolti così sarà di aiuto PER TUTTI!
Smemail Inserita: 16 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2020 inserita Grazie Riccardo e grazie a chi mi ha aiutato.
