luciopro Inserito: 26 ottobre 2010 Segnala Inserito: 26 ottobre 2010 Salve ragazzi,ho un problema.Ho realizzato un progetto con step 7 5.4 e wincc flexible 2008 sp1+hf3.Funziona tutto alla grande se non fosse che in fase di compilazione mi da i seguenti warning....17.55.35.28 Compiler Info : 1% processato, 13572 residuo ... ........................17.55.38.28 Compiler Info : 7% processato, 12853 residuo ... 17.55.44.78 Compiler Info : 74% processato, 3600 residuo ... 17.55.45.59 Compiler Info : 79% processato, 3000 residuo ... 17.55.39.60 Compiler Info : 8% processato, 12627 residuo ... 17.55.45.78 Compiler Info : 81% processato, 2699 residuo ... 17.55.39.78 Compiler Info : 9% processato, 12519 residuo ... 17.55.30.28 TIA Info : Aggiornamento \Step7\Pack100S DVC-V26-Base_te\SIMATIC 300(2)\Pack\Programma S7 17.55.30.78 TIA Info : Aggiornamento \Step7\Pack100S DVC-V26-Base_te\SIMATIC 300(2)\Pack\Programma S7\DB .................................17.55.33.90 TIA Info : Aggiornamento \Step7\Pack100S DVC-V26-Base_te\SIMATIC 300(2)\Pack\Programma S7\Symbols 17.55.30.28 TIA Info : Avvio della sincronizzazione di STEP 7... 17.55.45.79 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10000: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.42 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10001: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.10 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10002: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.45 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10003: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.14 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10004: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.07 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10005: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.34 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10006: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.53 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 10100: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) ..........................................................17.55.45.87 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 90010: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.46.26 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: system message 9999: missing text - tipo di oggetto: SYSTEM_MESSAGE) 17.55.30.28 Compiler Info : Compilazione in corso ... 17.55.47.85 Compiler Info : Data e ora: 26/10/2010 17.55 - utilizzati 555468 byte su max. 6291456 byte 17.55.48.28 Compiler Info : Fine della compilazione. 17.55.45.59 Compiler Info : Link di destinazione 'TouchPackMp177(10)' ... 17.55.47.85 Compiler Info : Riuscito con 0 errori, 361 avvisi 17.55.30.28 Compiler Info : Sincronizzazione di dati STEP 7 / SIMOTION iniziata: 17.55.33.90 TIA Info : Sincronizzazione di STEP 7 terminata. 17.55.47.28 Compiler Info : Somma delle variabili Power utilizzate: 224 Praticamente mi ha perso i messaggi di sistema tipo: collegamento con il plc eseguito......ecc...come diavolo si fa a ripristinarli???Grazie
cagliostro Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 (modificato) Salve,Praticamente mi ha perso i messaggi di sistema tipo: collegamento con il plc eseguito......ecc...come diavolo si fa a ripristinarli???Prova a vedere se nel menù "Impostazioni Segnalazioni", sono presenti alla voce "Segnalazioni di sistema" le selezioni nei campi di tuo interesse.Allego immagine Modificato: 26 ottobre 2010 da cagliostro
luciopro Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Ciao Cagliostro,ho verificato e l'impostazione è selezionata.Si riescono ad esportare ed importare nuovamente......come fosse un testo normale??? Cosi provo a recuperarle da un altro progetto.Grazie
cagliostro Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Si riescono ad esportare ed importare nuovamente......come fosse un testo normale???Se intendi dire i testi di segnalazione tipo "Collegamento con PLC stabilito" - "CPU in Stop" etc. etc., credo proprio che questi testi non risiedono all'interno del progetto fatto con WinCC Flexible.Questi testi dovrebbero trovarsi nel firmware del pannello.Per cui abilitando la visualizzazione delle segnalazioni di diagnostica, che mi confermi esser fatta nel tuo progetto, le segnalazioni dovrebbero appariti in automatico quando si manifesta una situazione o un evento che richiedono appunto la visualizzazione del messaggio.Il pannello che stai utilizzando di che marca e modello si tratta?? Non ne sono certo e potrei quindi darti anche una informazione inesatta, ma nel pannello specie per quelli Siemens con SO WinCE, non esiste qualche impostazione nel menu di sistema che ti permette di scegliere la visualizzazione delle segnalazioni di sistema?? Che magari per qualche motivo è stata disabilitata??
cagliostro Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 .......dai una letta anche a questa FAQ tratta da Siemens Automation & Drive, forse potrebbe suggerirti qualcosa di utile.http://support.automation.siemens.com/IT/a...;ehbid=18973361
luciopro Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao Casgliosto,scusa il ritardo ma ero fuori.Il pannello è un MP 277 Siemens.Ho seguito il tuo link ed effettivamente nel mio progetto sono spariti tutti i testi di sistema. Misteri Siemens......Adesso provo ad inserirli da un altro progettoGrazie mille
