del_user_171983 Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Inserito: 14 gennaio 2020 (modificato) Per connettere due decoder allo stesso lnb dcss basta un connettore ad "Y" che sdoppi il cavo proveniente dalla parabola o è necessario/consigliato un altro dispositivo/splitter ad hoc? Grazie Modificato: 14 gennaio 2020 da Deci62
felix54 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 (modificato) Pur non sapendo, io, cos'è un connettore ad "Y", la risposta è no. Devi usare per forza un partitore o derivatore a larga banda con diodi entrocontenuti. Modificato: 14 gennaio 2020 da felix54
del_user_171983 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 È un modo pratico per definire un connettore tipo quello in foto. A "Y" o a "T".
felix54 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Vale quanto già scritto in precedenza.
patatino59 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 (modificato) Per la precisione, DUE decoders DCSS utilizzano ciascuno 12 porte su 16, e se posti sulla stessa linea andranno comunque in conflitto. Ci vuole un Multiswitch con uscite DCSS separate, una per ogni decoder. Invece, su una linea DCSS con partitore possono coesistere uno o più decoders SCR, che usano le 4 porte rimaste. PS. Quell'orrendo connettore a Y forse non è buono nemmeno come iniettore di tensione. E' tecnicamente inutilizzabile per via del disadattamento di impedenza, ed equivale a unire assieme tre cavi col nastro isolante. BOCCIATO... Modificato: 14 gennaio 2020 da patatino59
felix54 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 5 minuti fa, patatino59 ha scritto: Per la precisione, DUE decoders DCSS utilizzano ciascuno 12 porte su 16, e se posti sulla stessa linea andranno comunque in conflitto. Hai ragione ma questo aspetto era già stato scritto nella discussione in cui Deci62 aveva eroneamente postato il su quesito.... mi auguro che almeno abbia letto, visto che aveva scritto mi accodo alla discussione... 7 minuti fa, patatino59 ha scritto: Quell'orrendo connettore a Y forse non è buono nemmeno come iniettore di tensione. Senza forse, non va bene nemmeno per quell'uso. 8 minuti fa, patatino59 ha scritto: E' tecnicamente inutilizzabile per via del disadattamento di impedenza, ed equivale a unire assieme tre cavi col nastro isolante. E pensa alle tensioni che escono da un decoder ed entrano nell'altro...
del_user_171983 Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 4 ore fa, felix54 ha scritto: Hai ragione ma questo aspetto era già stato scritto nella discussione in cui Deci62 aveva eroneamente postato il su quesito.... mi auguro che almeno abbia letto, visto che aveva scritto mi accodo alla discussione... Ho letto tutto, 4 ore fa, patatino59 ha scritto: Ci vuole un Multiswitch con uscite DCSS separate, una per ogni decoder. Consiglio su un modello in particolare?
felix54 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Purchè non siano cineserie, i partitori si equivalgono tutti. A parità di numero di uscite presentano la stessa la stessa attenuazione. E' importante che siano a larga banda, ovvero che facciano transitare la banda SAT e che abbiamo i diodi integrati. Per fare un paio di nomi, PA2 Fracarro, CM2 Offel...
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Questo può andare bene?
snipermosin Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 5 ore fa, Deci62 ha scritto: Questo può andare bene? Il modello in foto puo' andare bene anche per la banda sat, ma ha 3 uscite e se a te ne servono solo 2 ne risulta una in piu' ed inoltre si "mangia" alcuni db inutilmente. Meglio un modello a 2 uscite.
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 2 ore fa, snipermosin ha scritto: a te ne servono solo 2 ne risulta una in piu' ed inoltre si "mangia" alcuni db inutilmente. Meglio un modello a 2 uscite. Ah ecco, grazie. Ma questo all'atto pratico cosa potrebbe comportare?
felix54 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) Tii è appena stato detto, attenua di più di uno a 2 vie ma toglimi una curiosità; hai chiesto uno splitter a 2 uscite e hai specificatamente chiesto un modello. te ne ho segnalati due e tu proponi un modello a tre vie.... cosa non ho capito? Dalle carattristiche tecniche risulta che sulle frequenze SAT attenua 10,5 dB anzichè i 5,5 dB di un partitre CM2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Distribution du matériel satellite F-accouplement> 3 F-accouplement - 100dB de dépistage pour les signaux numériques - DC-passer à tous les portsAtténuation de la distribution à 1750 MHz : 10,5 dB Perte de retour à 1750MHz: 14dB ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Modificato: 15 gennaio 2020 da felix54
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 8 minuti fa, felix54 ha scritto: te ne ho segnalati due e tu proponi un modello a tre vie.... cosa non ho capito? Io invece mi chiedo perché, sistematicamente, devi fare una inutile dietrologia. Devo dire che sei un personaggio particolare. Se vuoi ne parliamo in privato, magari posso darti una mano. Sei in un forum, dovresti limitarti, se lo desideri, a dare un contribuito utile e non ad alimentare sterili polemiche. Tuttavia rispondo alla tua inutile domanda: ho chiesto di questo splitter perché me lo sono trovato nel cassetto. Quindi: perché comprare altro oggetti se ce l'ho già a casa? Soddisfatto?
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Hai risposto: attenua di più. Siccome in un forum non sono tutti tecnici, ed io non lo sono, cosa significa questo all'atto pratico? Incide il fatto che i miei due decoder non saranno mai o quasi mai accesi contemporaneamente? Insomma a due o tre vie, se sarà acceso un solo decoder alla volta, quello attivo sarà penalizzato dal fatto che ci sono le altre due uscite pur se inattive? Queste sono risposte utili da dare, a me e a chi legge la discussione. Grazie
felix54 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) Quindi sarei io il personaggio particolare Ho soltanto chiesto cosa non avrei capito, visto che talvolta capita anche a me di non capire. Non serve parlarne in privato, meglio alla luce del sole e non sto alimentando polemiche. Mi chiedo perchè dare sempre info con il contagocce; ne hai uno nel cassetto? Bene, inizia il discorso dicendolo chiaramente e tutto viene recepito con una ragione valida (o quasi). Comunque visto che ce lo hai nel cassetto, montalo pure. Con il CM2 citato come esempio, della potenza che entra, ne esce circa 1/3 e con il tuo ne esce soltanto 1/10. Non importa quanti decoder accendi contemporaneamente, che piaccia oppure no, la divisone del segnale è sempre la stessa Siccome hai scritto che su un forum non sono tutti tecnici, avevo scritto che attenua di più per non entrare nei particolari.... Modificato: 15 gennaio 2020 da felix54
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 P.s. proprio grazie ai nomi di modelli che mi hai fatto e alla ricerca successiva di questi ho potuto capire "visivamente" di quale oggetto stavamo parlando. E me lo sono ritrovato, giuro non so come, nel cassetto delle cianfrusaglie.
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 12 minuti fa, felix54 ha scritto: Mi chiedo perchè dare sempre info con il contagocce; ne hai uno nel cassetto? Perché non sapevo di averlo, semplice. O meglio ricordavo di avere quell'accrocco (per me tale era) ma solo qui e ieri ho saputo cosa fosse. Non ricordo di averlo comprato, potrebbe averlo lasciato il tecnico sky, non lo so, non mi ricordo. Quando mi hai fatto i nomi ho fatto una ricerca via internet, ho visto le immagini e le ho confrontate. Sull'etichetta ho letto più o meno le stesse cose del Fracarro quindi ho capito che l'oggetto che già possedevo poteva andare bene e ho chiesto conferma qui. Quanto alle risposte che più mi interessano: ALL'ATTO PRATICO cosa significa avere, ti cito, 1/10 della potenza rispetto a quello a due vie? Vedrò meno canali? Sarà più difficile la sintonizzazione?
felix54 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) Bene quindi ora puoi decidere se ridurre la potenza ad1/3 opure di 1/10. Senza sapere quanto segnale ti arriva al decoder non si possono fare ipotesi. La regola di base è ridurre di ciò che serve e non in funzione di cosa si ha nel cassetto, specie quando non si hanno strumenti di misura. Non sapendo quant'è la potenza in ingresso del partitore, ridurla ad 1/10 può essere ininfluente oppure no. Uno strumento di misura fugherebbe ogni dubbio. Aggungo un particolare che mi era sfuggito; se non usi tutte le uscite devi "tappare" quele vuote con apposita resistenza Hai scritto: ""Perché non sapevo di averlo, semplice."" Ma quando lo hai trovato non lo hai detto di averlo e hai chiesto genericamente se andava bene Modificato: 15 gennaio 2020 da felix54
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 22 minuti fa, felix54 ha scritto: Hai scritto: ""Perché non sapevo di averlo, semplice."" Ma quando lo hai trovato non lo hai detto di averlo e hai chiesto genericamente se andava bene Infatti. E cosa avrei fatto di male? Prendo atto che qui, in questa specifica sezione del forum, è necessario raccontare anche i fatti propri Ti ringrazio per le risposte che, nonostante tutto, mi stai fornendo, preziosa quella della resistenza, di quale valore eventualmente? Per il resto: ci vuole tanta pazienza 😊😊😊
snipermosin Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 33 minuti fa, Deci62 ha scritto: della resistenza, di quale valore eventualmente? Le uscite inutilizzate del partitore vanno necessariamente chiuse con terminazione da 75 Ohm. Io al tuo posto acquisterei un semplice partitore a 2 uscite onde evitare di abbassare inutilmente il segnale, parliamo di pochi Euro.
felix54 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) 35 minuti fa, snipermosin ha scritto: Io al tuo posto acquisterei un semplice partitore a 2 uscite onde evitare di abbassare inutilmente il segnale, parliamo di pochi Euro. Ti "straquoto". Magari se tutti quelli che passano di qui, ribadiscono lo stesso concetto, alla fine ci si convince che montare un 2 vie non è un capriccio ma un'esigenza che nasce dal non poter misurare la potenza in ingresso. Mi sembrava chiaro che la differenza fra 1/3 ed 1/10 parlasse da sola. Del resto, se devi dividere in due un segnale, non c'è niente che attenui meno di un partitore a 2 vie e di conseguenza diventa una scelta obbligata e anche la più saggia... Modificato: 15 gennaio 2020 da felix54
del_user_171983 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) Accetto volentieri il consiglio del partitore a due vie, lo compro e ringrazio. Per quanto io non sia un tecnico e visto che casualmente possiedo un dispositivo a tre vie, mi sarebbe piaciuto sapere gli effetti pratici dell'adozione di un partitore con una via in più anche se inutilizzata. Modificato: 15 gennaio 2020 da Stefano Dalmo Frase O T
felix54 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) Gli effetti "pratici" di un partitore a tre vie, in loco di uno "serio" a due vie, ti sono stati notificati con tanto di calcoli seppur relativi ad una grandezza numerica non definita perchè non ce l'hai mai resa nota. Ciò nonostante non sei soddisfatto. Per chi ha un impianto vicino alla soglia minima di ricezione, ridurre ad un decimo la potenza può essere un problema e siccome tu non hai idea di come sia dimensionato il tuo impianto, per chi sta dall'altra parte e vuole aiutarti, diventa un problema dirti "montalo e non preoccupati di quel pirla che ti ha messo in guardia"....( il pirla sarei io). Tu dicci con quanti dBuV ti arriva il transponder peggiore fra quelli che ricevi e vedrai che il pirla ti darà una risposta univoca. Modificato: 15 gennaio 2020 da Stefano Dalmo OT
