220 v da 380 v
Salve, ho un cavo a 4 poli (credo trifase) che alimentava un vecchia pompa di calore di un ristorante .
Causa inutilizzo di questa linea, vorrei utilizzare questo cavo per alimentare 1 o 2 lavatrici.
Lo posso fare creando 3 prese da 220v così composte?
1) L1 + N
2) L2 + N
3) L3 + N.
Ringrazio chi mi potrà consigliare.
Max
Ti ringrazio Archimede57.
Mi scuso con l'amministratore per il pasticcio e lo ringrazio: è dal 2005 che questo sito mi aiuta...non sono pochi anni...
Riepilogando,
- la potenza installata nel ristorante è 21 kw.
- il quadro elettrico alimenta, con diversi interruttori, qualcosa in trifase ma la maggior parte degli interruttori  sono monofase.
-il cavo (quadripolareL1,L2,L3,N/trifase) che prima alimentava la pompa di calore dovrebbe farcela ad alimentare 2 lavatrici domestiche in contemporanea (con 2 cavi) separati che partono da scatola di derivazione dal vecchio trifase in question oppure è meglio   alimentare una lavatrice alla volta dal medesimo?
Massimo
Ciao, ti manca il neutro se è 4 poli. 3 fasi + terra , 5 poli 3 fasi+n+terra
Ops...devo controllare il numero dei poli...mi viene un dubbio
ok ok..sono 5 poli sbagliato io prima grazie @elettromegaHo acquistato cavo da 2.5. Farei così con i raccordi...
Linea 1) il cavo F + cavo N +  cavo Terra
Linea 2) cavo V + cavo N + cavo Terra.
  • 4 weeks later...
