PAOLO DC Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, ho problema di continua bassa pressione acqua riscaldamento. Leggendo i vostri consigli ho portato la pressione a zero e caricato il vaso di espansione a 1 bar. Ha funzionato bene solo un giorno. Ora ogni giorno devo caricare il circuito e quando la pressione arriva ad 1.2 bar fa fatica a salire. La pressione in fase di riscaldamento arriva al massimo a 2 bar. Faccio presente che non ho perdite di alcun genere. Leggendo le vostre preziose informazioni potrebbe essere il vaso di espansione con membrana che non tiene più o addirittura lo scambiatore che perde acqua. Faccio presente che un mese è stata pulita e nel piatto sotto il bruciatore / scambiatore di calore vi era una polvere bianca simil calcare. Secondo Voi cosa potrebbe essere? Grazie. Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2020 Tu sei certo che la pressione durante il funzionamento in riscaldamento , non supera i 2 bar ? E che dalla valvola di pressione non gocciola acqua o vapore ? Guarda di nuovo attentamente durante il funzionamento , E se la pressione dal massimo raggiunto , fino allo spegnimento , non cala sotto 1 bar , Ma ci va a questa pressione ,o pure meno , c'è di sicuro una perdita . Mi sento di escludere lo scambiatore , a meno che non hai una pressione di rete che non arrivi neppure ad 1 bar . Ma mi soffermerei su vaso , valvola di pressione e perdita da qualche parte , termo o addirittura caldaia . Jolly che perde dallo sfiato . O un classico dei termo vicino alle valvole durante il raffreddamento dell'impianto . Tocca sotto le manopole . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLO DC Inserita: 19 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2020 Ciao Stefano, come da Te consigliato, ho controllato tutto, nessuna perdita da nessuna parte caldaia compresa. La pressione della caldaia mentre lavora arriva a 2,2 bar e da li non si sposta. La caldaia non gocciola da nessuna parte, la valvola di sicurezza è asciutta, ho messo un cartone sotto per vedere eventuali perdite. La pressione si abbassa quando la caldaia durante il funzionamento va in stand by per raggiunta temperatura termostato. Devo ricaricare ogni ogni giorno. Cosa mi consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
