Casse amplificate e TV Qled mod Q70r
Buonasera, ho sostituito la mia vecchia tv Philips a cui erano collegate un paio di casse amplificate Sony ICF IR7, con un nuovo smart tv Qled Samsung modello Q70R.
Ho collegato le casse amplificate Sony al TV Samsung tramite un convertitore analogico digitale (nella foto). L'INPUT del DAC è stato collegato con cavo ottico alla TV, e l' OUTPUT del DAC è stato collegato alle casse amplificate Sony con due cavetti RCA. Il DAC è alimentato da una porta USB sul retro della tv (5V 1A) e la luce blu che segnala l'alimentazione del dispositivo è attiva.
Purtroppo però dalle casse Sony non esce nessun suono e sullo schermo della tv compare il messaggio "Altoparlanti Non Rilevati"
Dove ho sbagliato ?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
giuseppe
Fulvio Persano
Potrebbe esserci l'uscita ottica del TVC da abilitare. prova ad entrare sulle impostazioni e controlla.
Il convertitore è analogico come ingresso e digitale come uscita, hai collegato le casse con cavi rca quindi analogico !
In pratica avresti bisogno un convertitore opposto a quello che hai ora, perché come è collegato adesso le casse sono in ingresso al convertitore e il TV è collegato all'uscita del convertitore !
Scusate ho inserito le foto di un DAC sbagliato. Quello in mio possesso (come dal mio primo scritto) ha INPUT collegato alla TV con cavo ottico mentre OUTPUT è collegato con cavi RCA alle casse amplificate. Il problema era nei cavetti RCA. Tutti risolto. Grazie mille per il supporto.
Giuseppe
