Paullu Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Inserito: 14 gennaio 2020 Ciao a tutti...Sto realizzando per un prossimo progetto che verrà a seguire, un alimentatore a 30 v stabilizzati. Parto da un trasformatore di microonde a cui ho modificato gli avvolgimenti per ottenere 30 v. Il carico andrà ad assorbire massimo 8 ampere, però mi serve che la tensione rimanga stabile durante tutto l'arco. Alimentatori più piccoli a basso assorbimento da parte del carico gli ho sempre realizzati tramite zener, ma in questo caso parliamo di correnti molto più alte e si andrebbe a bruciare. Qualche consiglio su come progettarlo?
ilguargua Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 42 minuti fa, Paullu ha scritto: Qualche consiglio su come progettarlo? Il carico da cosa è costituito? Ciao, Ale.
