abbate22 Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Inserito: 14 gennaio 2020 Salve, ho un TV LG Plasma 50pc55-zb, al momento dell'accensione led verde audio presente schermo nero, ho riscaldato i condensatori sulla scheda Y-SUS e ha incominciato a lampeggiare lo schermo, procedo alla sostituzione dei condensatori che avevo appena riscaldato e il TV accende, l'immagine appare ma disturbata con effetto nebbia, ho tentato di regolare i trimmer presenti sulla scheda Y-SUS cioè UP_SET e SET_ON migliorando solo pochissimo l'immagine. Credo che la tensione VS e VA sono basse o da regolare meglio pero non so dove intervenire. Chiedo un aiuto per sistemare il TV in argomento. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 la Va e la Vs devono tassativamente corrispondere a quelle indicate sulla targhetta interna al TV (possono variare da esemplare ad esemplare). Se sono più basse indaga sull'alimentatore
abbate22 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Riccardo grazie per la risposta. Su quali punti della scheda YSUS devo puntare il tester? sul pannello i voltaggi sono scritti. Ho notato che piu si riscalda e piu l'immagine migliora per comunque l'immagine è disturbata. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 puoi misurare Va e Vs direttamente sui connettori del PS,dovrebbe esserci stampigliato. Sono fili multipli,viste le correnti in gioco
abbate22 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Grazie farò un controllo accurato...
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 11 minuti fa, abbate22 ha scritto: piu si riscalda e piu l'immagine migliora E' un effetto tipico dei condensatori elettrolitici in via di esaurimento. Spesso solo con il tester non si riesce ad individuare il ramo di alimentazione filtrato male, in quanto lo strumento indica un valore risultante dalla componente continua sommata al ripple, molto vicino al valore reale, ma pieno di disturbo.
abbate22 Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Quindi conviene fare la sostituzione dei condensatori della linea VA e VS?
abbate22 Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Buongiorno ho sostituito tre condensatori sulla piastra di alimentazione sulla linea VS e VA cioè 60V e 200V, ho avuto un leggero miglioramento, ma l'immagine continua ad essere disturbata da puntini su tutto lo schermo, le tensioni sono giuste, cosa posso rivedere? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 se le Va e Vs sono esatte come da targhetta, prova a ritoccare (non prima di averne segnato la posizione iniziale) il trimmer sulla y-sus e vedi se migliora
abbate22 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) Grazie per la risposta, le tensioni sono esattamente come da targhetta, come suggerito ho ritoccato leggermente il trimmer della linea Vs e l'immagine migliora però comunque presenta ancora qualche piccolo disturbo, faccio presente che prima di ritoccare il valore della tensione Vs l'immagine comunque tende a migliorare dopo 15 - 20 minuti di funzionamento, mentre a freddo il disturbo dell'immagine è più accentuata, i condensatori presenti sulla scheda Y-SUS (linea tensione Vs) non sono stati sostituiti. Anche ruotando il trimmer SET_UP l'immagine migliora, ma non sufficiente ad eliminare completamente il disturbo. Modificato: 24 gennaio 2020 da abbate22
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 ci potrebbe essere qualche componente da cambiare anche sulla y-sus. Non saprei dirti quale se non cambiare tutta la scheda,come ho fatto in un caso simile
