Spilli Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Inserito: 14 gennaio 2020 Buongiorno sono Massimo Su lavatrice Miele W3164 di 6 anni Ho cambiato la resistenza Il cestello girando in senso orario è ok Ma girando in senso antiorario fa un ronzio Che sembra che provenga dalla zona posteriore Non dalla zona dove ho sostituito la resistenza Se fosse la resistenza che sfrega lo farebbe nei due sensi Chiedo un vostro parere Ringrazio e saluto
Stefano Dalmo Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Metti la mano sulla parte esterna della resistenza e gira il cesto a mano , se strofina sulla resistenza si sente .
bakasana Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Ma é un ronzio oppure un rumore di sfregamento? Anche la mia Miele (3224), uno degli ultimi modelli col motore a spazzole, fa un leggero ronzio quando gira in senso antiorario, il senso inverso rispetto alla centrifuga E' avvertibile quando, nei cicli Cotone, viene attivata le rotazione del ritmo intensivo. E "ronzava" anche la mia lavatrice precedente (Siemens), non ricordo de in senso orario o antiorario. Evidentemente é normale nei motori s spazzole
Spilli Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Ringrazio di avermi risposto questo ronzio lo fa anche girando il cestello a mano, solo nel senso antiorario non credo sia uno sfregamento della resistenza (serpentina) che ho sostituito, lo farebbe anche in senso orario un ronzio meno marcato lo fa anche la miele della suocera ma da ambo i sensi al limite rismontero' pannello anteriore e sentiro' la resistenza se sfrega
pietro greco Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 (modificato) di solito come esposto il ronzio dipende dalle spazzole . sicuro niente da preoccupare.. e anche possibile che girando in un senso sia più rumoroso che in un altro . Modificato: 17 gennaio 2020 da pietro greco
pietro greco Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 e da chiarire che più velocità e uguale a più ronzio.
Darlington Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Il 15/1/2020 alle 08:57 , bakasana ha scritto: Evidentemente é normale nei motori s spazzole boh, la mia W828 non sembra fare rumori diversi nei due sensi e ha il motore a spazzole.. la Indesit ce lo aveva a collettore e non fa testo, lo zoppasbidone faceva talmente tanto casino che eventuali ronzii venivano coperti, la Jetsystem era fracassona solo con le spazzole nuove fino a che non hanno preso forma.. molto probabilmente dipende dalla costruzione del motore, presterò più attenzione al prossimo bucato per sentire se ronza in retromarcia
