Teox Inserito: 14 gennaio 2020 Segnala Inserito: 14 gennaio 2020 Salve, ho un orologio impermeabile 100m che vorrei usare in piscina. Supponendo che sia difettoso e che l'acqua penetri all'interno dell'orologio, secondo voi c'è la possibilità che l'acqua della piscina a contatto con la batteria o altre componenti elettroniche venga in qualche modo contaminata? Grazie per l'attenzione.
rfabri Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Se parliamo di un Orologio di una qualsiasi marca nota non cinesata , anche se difettoso non credo proprio entri acqua a 2 metri circa di profondità , per l'inquinamento lo stesso dovresti starci mesi in acqua con quell'orologio, puoi sempre fare una prova con una batteria in un bicchiere d'acqua e vedere cosa succede nel tempo....molto tempo.
Darlington Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) 100 metri nel mondo dell'orologeria equivale a dire resistente agli spruzzi d'acqua, non certo all'immersione... per avere il ragionevole minimo di certezza di impermeabilità dovrebbe essere certificato per 3 atmosfere tra l'altro sono 100 metri da nuovo, perché con il tempo e con l'uso le guarnizioni in gomma prendono forma e si seccano e non garantiscono più tenuta comunque come detto da rfabri perché avvenga una probabile contaminazione (di cosa poi, le pile all'ossido di argento mica sono tossiche), non solo l'acqua dovrebbe penetrare ma dovrebbe anche rimanere tanto a lungo da ossidare e bucare l'involucro della batteria l'ipotesi più probabile è rovinare l'orologio Modificato: 15 gennaio 2020 da Darlington
rodolfok Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 16 ore fa, Darlington ha scritto: comunque come detto da rfabri perché avvenga una probabile contaminazione (di cosa poi, le pile all'ossido di argento mica sono tossiche), non solo l'acqua dovrebbe penetrare ma dovrebbe anche rimanere tanto a lungo da ossidare e bucare l'involucro della batteria Teox non ha specificato il tipo di pila. Non è poi corretto dire che non sono tossiche, per parafrasare Paracelso: "Tutto è veleno, solo la dose fa il veleno". Penso che in una piscina il contenuto di una pila per orologio venga ben diluito.
gabri-z Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 18 ore fa, Teox ha scritto: secondo voi c'è la possibilità che l'acqua della piscina a contatto con la batteria o altre componenti elettroniche venga in qualche modo contaminata? Tralasciando la garanzia del orologio , che 100 m colona d'acqua sono quasi 10 atmosfere , e tornando alla batteria , concordo con tutto detto da Rodolfok ; poi , sapeste quanto inquina una persona , dimenticherete la pila del orologio.....
Darlington Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, rodolfok ha scritto: per parafrasare Paracelso: "Tutto è veleno, solo la dose fa il veleno". certo, ma se pensi a quanto possa contenere una batteria a bottone di un orologio ed al volume d'acqua di una piscina, non diventerebbe tossica neanche se fosse una pila all'arsenico... le pile da orologio, una volta erano al mercurio, ora sono state sostituite da modelli equivalenti all'ossido di argento, saranno buoni trent'anni che non sono in commercio le batterie al mercurio; qualche orologio, di solito perlopiù i modelli digitali, usa le litio. Tecnicamente anche il litio è tossico ma paragonato al contenuto di una piscina diventa una dose omeopatica, inutile pure come stabilizzatore dell'umore... Modificato: 15 gennaio 2020 da Darlington
