Tapparella elettrica che scivola
Buongiorno,
ho una tapparella elettrica con motore Comunello s45rm50 che attualmente mi da dei problemi di scivolamento pur funzionando regolarmente in salita e in discesa.
Leggendo nei vari forum ho capito che il problema è probabilmente dovuto a della sporcizia accumulata nell'elettrofreno.
Qualcuno ha esperienza di smontaggio del predetto motore per la pulizia dell'elettrofreno? E' facile lo smontaggio?
Che io sappia i motori tapparelle sono a riduttore ireversibile quindi lo scivolamento non dovrebbe esserci, sei sicuro che il tuo sia con elettrofreno? se si probabilmente la pulitura sara molto difficile, sono motoriridutori  molto concentrati in poco spazio, ma tentar non  nuoce.
Maurizio Colombi
Tutt'altro!
Fai conto che in quel tubo (senza viti per il fissaggio delle chiusure) trovi: il motore, il motoriduttore, il condensatore, il gruppo finecorsa e l'elettrofreno.
Una volta aperto non riesci più a richiuderlo quindi, con i prezzi attuali di quei motori è molto più conveniente sostituirlo completamente.
