termostato ambiente
ocram.59
buon giorno, qualcuno sa dirmi se esiste un termostato ambiente ad espansione di gas, praticamente quello classico con la "rotella" funzionante senza batterie e senza alimentazione, che possa essere installato sopra, o all'interno, di una scatola a tre posti da incasso?
Link al commento
Condividi su altri siti
Direi piuttosto ad aria, il mercurio si usava per i termometri e per certi interruttori basculanti, non credo per i termostati.
?include=ws.img&makeFile=0&wsaid=2&itmid
Quelli esterni sono abbastanza comuni e costano intorno ai dieci euro, però da incasso costano tre volte tanto.
Link al commento
Si certo l'Aria è l' elemento da misurare , ma all'interno del termostato ( del tipo in foto ) è presente un piccolo contenitore sensibile di rame con del mercurio al suo interno ..la variazione di temperatura dell" aria , diciamo cosi : gonfia o sgonfia questo oggetto , ché collegato meccanicamente
al contatto elettrico ne effettua lo scambio , il tutto regolato dalla rotella graduata..la sua precisione è piuttosto scarsa , nell' ordine di 2-3 gradi .
Link al commento
Esatto proprio come quello nella foto, però tutti quelli che ho trovato in giro, compreso quello nella foto, sono stretti, e non coprono lo spazio di una scatola portafrutti a 3 posti come invece servirebbe a me
Link al commento
Con due o tre stilo vanno avanti anche due anni e sono più precisi, magari con anche un piccolo  display e la funzione "notte" che abbasa qualche grado senza toccare ogni volta le impostazioni, e sono tutti con i fori per montarli sulla scatola
Link al commento
