Inverter da 3kw su un motore da 2.2kw funziona?
Ciccio il Cala
Salve volevo fare una domanda,per emergenza dovrei montare un inverter SEW da 3kw trifase su un motore da 2.2kw SEW sempre trifase,secondo voi può funzionare?grazie in anticipo
Perchè non dovrebbe funzionare?
A parte il fatto che il dimensionamento dell'inverter va sempre effettuato in base alla corrente nominale del motore, la differenza di potenza è minima.
Parametrizza in modo conveniente l'inverter, in modo che la corrente massima continuativa corrisponda al valore di targa di quella del motore, non avrai alcun problema.
il problema è che la potenza supportata dall'inverter è elettrica, quella indicata sul motore è quella meccanica all'albero, quella elettrica sarà giocoforza superiore perché comprende attriti, perdite in calore e per ventilazione.
Controlla la potenza elettrica del motore e vedi se combacia con la corrente gestibile dall'inverter, come ha detto Livio
il parametro da guardare sulla targhetta del motore è la corrente, magari posta la targhetta sia del motore che dell'inverter.
Comunque sicuramente non ci sono problemi, basta che imposti la corrente massima sull inverter corrispondente a quella del motore.
Ma immagino che tu non sappia come regolare i parametri
Modificato: da albertagort
Certo che funziona , devi sempre dimensionare il variatore in funzione della corrente nominale del motore.
Ricorda che se hai una pompa o un ventilatore puoi declassare il variatore , in pratica se hai un motore da 30 kw puoi usare un variatore da 22 kw a coppia variabile, ma guarda sempre gli Amp del motore per scrupolo.
Saluti
