Segnale PWM pompe WILO
Buongiorno,
dovrei pilotare una pompa WILO PARA_15_7 che necessita di un segnale PWM con le caratteristiche come di sotto in figura.
Il mio controllore ha solo uscite 0-10Vdc mi servirebbe quindi un convertitore adeguato 0-10V / PWM
Sapreste indicarmi un convertitore commerciale che faccia al caso mio?
Potrebbe andare questo? https://www.amazon.it/ILS-Modulo-Convertitore-Tensione-0-100/dp/B0769K99N1
Sulla carta sembra di si, anche non viene specificata la frequenza base del PWM; dovresti verificare che rientri nella gamma )(100Hz - 5000Hz) richiesta dal tuo controllore
Dovrebbe essere per definizione 1000hz l'ho letta su un articolo per gestirla con oic e Arduino.
Penso che sia settabile.
