Collegamento termostato tado a Hermann spazio zero basic
Mbterenz
Buonasera  a tutti, ho una Hermann spazio zero basic ed il costruttore dice che il termostato tado non e compatibile e che stanno provvedendo per renderlo compatibile. Ho visto che nel forum qualcuno è riuscito a collegarlo sarei grato se qualcuno potesse fare le foto passo passo così da fare un piccolo guida per quelli come me che non ci capiscono nulla. Grazie
Modificato: da Mbterenz
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve, sto aspettando il tecnico della Hermann per montare la scheda per Kit di zona. In questo modo si ha un contatto pulito on/off per pilotare la caldaia attraverso un termostato smart aggiuntivo. Aggiuntivo perchè queste caldaie(la mia è Hermann spaziozero tekno) non possono funzionare senza il termostato principale. Lo stesso deve rimanere collegato anche se impostato a bassa temperatura così da non accendere mai la caldaia.
Ti farò sapere appena faccio.
Modificato: da kinkarl
ELIMINATO QUOTE 🐨
Link al commento
  • 3 weeks later...
Eccomi qui a lavoro completato.
Partiamo dalla scheda per KIT A ZONE che ho fatto installare dal tecnico Hermann per 40 euro. Questa presenta due basette a cui inserire i cavi. Una da due e una da tre connessioni.
Non toccate quella da tre, a noi interessa quella da due connessioni che sarabbe il contatto pulito ON/OFF della caldaia. Se provate infatti a  mettere in manuale il cronotermostato originale della caldaia con temperatura 5 gradi (è un esempio), cortocircuitando la connessione della scheda stessa ci accorgiamo che la caldaia va in funzione.
Adesso passiamo al TADO. Questo va settato a RELE' secondo le spiegazione del manuale di circa 65 pagine del Tado per installatori professionisti. Questa spiegazione si trova nella parte finale del manuale. (non bisogna scegliere nessuna caldaia)
Ecco che il gioco è fatto.
Per me è stato un po più complicato perché ho inserito anche un Kit di estensione della Tado in quanto non avevo possibilità di passare i cavi materiali. Qundi per me va tutto in wireless.
Link al commento
  • 10 months later...
Io ho la tua stessa configurazione, ho installato la scheda per il KIT A ZONE collegata al Kit di estensione della Tado. Quest'ultimo però non fa azionare la caldaia quando richiesto, mi puoi dire che collegamenti hai fatto? Io ho alimentato il Kit con una presa esterna ai contatti L e N e poi i contatti puliti (4 e 5) della scheda KIT A ZONE li ho collegato ai contatti COM e NO del Kit di estensione.
Grazie.
Link al commento
Grazie.
UPDATE
Contattando l'assistenza Tado abbiamo notato che il kit di estensione si era configurato sul mio account come OpenTherm e non in modalità relè. L'assistenza ha quindi modificato la configurazione e tutto funziona perfettamente!
Link al commento
