Eolo Mini Problema Acqua e Pressione
Salve a tutti,
da qualche giorno ho problemi con la mia caldaia.
Aprendo l' acqua calda la caldaia si accende ma dopo qualche minuto si spegne.
Inoltre ho notato perdite dalla valvola di sicurezza. In particolare con i riscaldamenti accessi la pressione tende ad aumentare e credo che sia arrivata anche al limite dei 3 bar in quanto ho trovato l' acqua a terra e la pressione a zero. Forse perde lentamente pressione anche solo con acqua sanitaria aperta.
Vaso di espansione? Il vaso d' espansione non dovrebbe influire con l' acqua sanitaria.... Grazie.
Vaso di espansione scarico  di precarica .
E quindi il vaso può causare il blocco dell' acqua sanitaria ?
E quindi il vaso può causare il blocco dell' acqua sanitaria ? Il circuito sanitario non è separato da quello del riscaldamento?
Scusate ma ho poca conoscenza della termoidraulica :(
Alessio Menditto
Hawk scusa, hai chiesto un parere?
Stefano ti ha detto quello, non ti resta altro che verificare, non capisco dov’è il problema.
Infatti lo ringrazio per il parere. Volevo solo capire che relazione c'è tra il vaso di espansione e l' acqua sanitaria.
Alessio Menditto
Che per quello che capisco io, vuol dire “prima di controllare voglio sapere se c’è un nesso, poi valuto ed eventualmente faccio quello che mi è stato detto di fare”.
E' una tua opinione. La mia era una semplice curiosità.
Alessio Menditto
No no ma aspetta pure la risposta, pure la mia era una curiosità, poi da moderatore non posso fare polemica figurati.
Solo per favore non quotare tutto che non serve.
Il vaso di espansione era scarico e ho provveduto a pressurizzarlo.
Ora la pressione resta costante anche con i termosifoni accesi (solo un lieve innalzamento). Ancora grazie per il consiglio.
L' acqua sanitaria continua però a staccare dopo qualche minuto.
Modificato: da Hawk71
se in sanitario ti si spegne dopo un po,potrebbe dipendere da più cause.
1  tieni la temperatura sanitaria al massimo
2  scambiatore parzialmente intasato
3  poca pressione impianto
4  valvola gas che non modula
5  minimo troppo alto
6  sonda sanitario
ed altro
nel caso 1 puoi controllare da te abbassando la temperatura,per lo scambiatore intasato te ne accorgi controllando la portata fredda con quella calda,esempio,fredda 9 litri calda 6,un terzo in meno in quanto le caldaie a produzione istantanea hanno un limitatore di portata,nel terzo caso avendo poca portata nella linea principale la caldaia anche modulando non riesce a trasferire il calore e per non andare in ebollizione si spegne
per gli ultimi tre casi ti consiglio di chiamare un tecnico in quanto servirebbe una sonda nuova se fosse sballata la lettura o strumenti per tarare la valvola
buona serata
Modificato: da BADPI59
Grazie per l' elenco dei controlli, provvederò alla verifica.
Ho notato che è il consenso meccanico della valvola a tre vie che dopo un pò torna in posizione di riposo e fa staccare il microswitch.
Può essere un indizio?
una curiosità,ma hai un impianto con autoclave ?
se non chiudi i rubinetti non è normale che la tre vie ritorni a riposo,per questa ti ho fatto la domanda
ora che ci penso...non che hai un riduttore di pressione ? se si controllalo che non svolge il suo dovere è bloccato
No, nessun autoclave. Verificati i primi tre punti (temperatura sanitario, flusso calda/fredda, pressione impianto)... sembrano ok
L' acqua calda (quando esce) non è molto calda però (rispetto a quando la prelevo con termosifoni accesi).
Dimenticavo... l'acqua calda "attacca" solo aprendo i rubinetti completamente (al massimo).
verifica che non trafili anche la 3 vie: con i termo spenti apri l'acqua calda, fatti una bella doccia e subito dopo tocca il tubo della mandata impianto vicino alla caldaia, se si è scaldato molto va verificata anche la 3 vie.
Potrebbe essere la membrana della valvola a tre vie che non tiene?
Se la valvola torna a riposo... forse la depressione che si crea con l' apertura dell' acqua calda viene persa....boh :(
A termo spenti la mandata è un pò tiepida
Come posso verificare il funzionamento della membrana? Non vorrei smontarla inutilmente anche perché sembra necessario togliere tutto il blocco tre vie/scambiatore.
