DMP_SPA Inserito: 12 novembre 2010 Segnala Inserito: 12 novembre 2010 Salve, in questi giorni in azienda sono stato spostato dal IT alla funzione di automation specialist e dovrei intervenire sugli ambientiSCADA/PLC di produzione controllati tramite IFIX v5 solo che non avendo un bagaglio a riguardo volevo sapere se esiste la possibilità di crearmi un ambiente di test/simulazioni dove poter simulare i controlli di campo IFIX & PLC.mi potete consigliare cosa acquistare sia software che H/W per poter fare esperienza in un ambiente di test il più completo possibilie?Grazie
DMP_SPA Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Buon giorno Lavoro nel campo farmaceutico e dal primo ottobre sono stato ricollocato all'interno della mia stessa azienda come Automation Specialistabbandonando così il mio precedente incarico di programmatore (Access/SQL).Il mio nuovo compito sarà quello di affiancare una ditta esterna che ci gestisce la rete SCADA-IFIX 5 /PLC.Premetto che il mio responsabile ha già in mente una serie di corsi utili alla mia nuova mansione ma per il momentovorrei comunque prendere confidenza con questi due nuovi sistemi pur senza andare a toccare l'ambiente di produzione.A tal proposito vi chiedo quali applicativi ed eventualmente apparecchiature si devono acquistare per creare un ambiente di test/simulazioneche mi permetta di acquisire esperienza senza per questo andare a compromettere l'ambiente di produzione.I nostri sistemi di produzione sono costituiti da :Server oracle per le ricetteStazioni client con win xp professional sp3 e IFIX 5.5 per la gestione dei sinottici di controlloPLC S7 300Il mio pc ha win xp professional sp3 Grazie
Livio Orsini Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Non conosco IFIX. Per "studiare" il PLC ti conviene acquistare una CPU, che può anche avere funzione di ricambio per i 5 sistemi. Con quella ed 2 moduli In - Out (sempre ricambi) ti fai il simulatore da ufficio. E' tutto molto più reale che qaulsiasi simulatore Sw.
Nexus6 Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Buon Giorno,Prima di tutto una premessa, a me risulta che la piu' recente versione di iFix sia la 5.1 (proficy HMI/SCADA) GE Fanuc.detto cio' passiamo ad altri problemi (fondamentalmente economici).Il collegamento tra lo scada Server iFix e S7 puo' avvenire in diversi modi (profibus,Ethernet etc) bisogna vedere la Sua tipologia di connessione, comunque la gestione dei dati acquisiti e tipicamente via OPC.Avendo una postazione di sviluppo Fix (la licenza si aggira sugli 8.000 euro, senza si puo lavora per 2 ore ma senza comunicazione con altri nodi di rete) e ci si puo impratichire acquistando :1 postazione S7 alimentatore.cpu,eth + lo Step 7 (ambiente di programmazione) etc (ma poi occorre, ovviamente proggammarla con almeno i db di scambio dati) oppure acusitando solo Step 7 con il tool di simulazione plc (OPC server).Probabilmente reperire i SW di installazione non dovrebbe essere un problema richiendondoli alla ditta esterna che Dovrebbe affiancare.La cosa migliore poi sarebbe farsi generare una WM gia pronta evitando di inquinare la configurazione del pcEsistono piu' possibilita'.SalutiN6
DMP_SPA Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Grazie per la risposta dettagliata:Quindi riassumendo ...Ifix 5.1 è in NS dotazione ma senza la chiave HW che invece è presente nelle altre stazioni di produzioneAbbiamo STEP 7 che aggiorneremo (450euro)Cosa manca per simulare il processo completo? Esiste un software di simulazione che simuli i plc s7 300 e sia gestibile da Ifix ?Grazie
DMP_SPA Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Perdonatemi se le domande vi risulteranno assurde ma sono alle prime armi:La situazione attuale è la seguente:Ho finalmente installato IFix 5 (senza chiave H/W) sul mio pc ma ahimè al momento non abbiamo un plc 300 di test su cui fare le prove.Ho però scaricato da internet un bel software WINPLC7 V3.59 che mi permette di simulare e programmare un plc300 e sto facendo le mie prime realizzazioni di semplici processi logici.La mia domanda è....non avendo a disposizione un plc di test è possibile utilizzare WINPLC7 come simulatore PLC ed utilizzare IFIX v5 per leggere i valori di questo simulatore?se la risposta è negativa vorrei sapere se esiste un altro simulatore PLC (possibilmente free) compatibile con ifix In questo caso avrei tutto sul mio pc (ifix e simulatore plc) , vi chiedo se tale configurazione può essere fattibile o no ?Grazie
