bitvsbit Inserito: 16 gennaio 2020 Segnala Inserito: 16 gennaio 2020 Buonasera. Ho una caldaia Ferroli FLUSS 24 EL. Allego scansione dello schema elettrico. Ho due zone in case, giorno e notte. Per la zona giorno ho un cronotermostato giornaliero Urmet Domus Klimat Pro1 mod. 1430 (allego schema). Ho controllato con il cacciavite cercafase e la fase arriva al cronotermostato e poi riparte (a contatto chiuso). Per la zona notte ho una valvola azionata da un servomotore CDZ della coster (allego schema) collegato ad un relè 1RE 0210230AC della Perry (http://www.perry.it/it/prodotto/1re-0210230ac-1.aspx). Per la zona notte ho un cronotermostato SINTESI della EMMETI (allego schema) collegato al relè di cui sopra. Anche su questi contatti c'è la fase. Se vi servono altre informazioni chiedete pure, ma premetto che non tutti i collegamenti mi sono chiari (cioè dove vanno i fili). La prima domanda è: mi pare che i cronotermostati lavorino a 220V AC mentre i contatti della caldaia a 24V AC. Immagino quindi che da qualche parte ci sia un traformatore? Vorrei installare 2 termostati intelligenti Netatmo, ma non credo di poter utilizzare i cavi che arrivano ai 2 cronotermostati per collegare i due cavi del Termostato Netatmo a contatto secco (on/off):https://helpcenter.netatmo.com/it/termostato-intelligente/configurazione-installazione/non-riesco-a-collegare-i-cavi-del-termostato-o-del-rele-al-mio-riscaldamento-cosa-devo-fare Oppure si? Grazie!
bitvsbit Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 (modificato) Il 16/1/2020 alle 02:00 , bitvsbit ha scritto: La prima domanda è: mi pare che i cronotermostati lavorino a 220V AC mentre i contatti della caldaia a 24V AC. Immagino quindi che da qualche parte ci sia un traformatore? Rettifico: ha più senso se dico che forse a valle dei due cronotermostati c'è un relè collegato alla caldaia. Per il cronotermostato Klimat Pro1 aggiungo un dato tecnico, forse irrilevante ma che avevo omesso: portata contatto relè 5 (1)A a 250Vac. Modificato: 18 gennaio 2020 da bitvsbit
bitvsbit Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Aggiungo anche lo schema dei collegamenti del relè 1RE 0210230AC. Relativamente al servomotore della Coster, aggiungo: - i cavi rosso e bianco sono collegati insieme tra di loro - i cavi viola, grigio e verde sono collegati insieme a 2 cavi: blu e grigio (che però non so dove vadano). Grazie anticipatamente a chiunque possa darmi un parere.
bitvsbit Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Ok, aggiorno il post con la conclusione dei miei approfondimenti. Le 2 zone (giorno e notte) sono, rispettivamente, comandate dai 2 termostati, i quali servono esclusivamente per controllare i 2 servomotori della coster (collegati alle 2 valvole), tramite i 2 relè della Perry. I contatti della caldaia sono collegati ai contatti ausiliari dei servomotori. Quindi la domanda finale è, ci può essere qualche problema (anche a lungo termine) per il Termostato/Relè Netatmo, per comandare il relè della Perry? Termostato e Relè Netatmo a contatto pulito, a potenziale zero (ON/OFF) Corrente di commutazione: max 4A Tensione di commutazione: max 250 VAC Potenza di commutazione: max 120 VA (4A carica @ 30V, 1A carica @ 110V/120V o 0,5A carica @ 220V/240V) Fattore di potenza: cos φ > 0,8 Se qualcuno volesse condividere il suo parere ne sarei ben lieto. Ciao!
