Problema rumorosità pannelli radianti a soffitto
Inserito: (modificato)
Buongiorno, cerco qualcuno che abbia avuto problemi con un impianto radiante a soffitto. Mi spiego: dal momento della sua prima accensione si sono verificati dei forti rumori in partenza ed in spegnimento (questo avviene in ogni singola zona e ad ogni ora del giorno e notte) e dopo un anno e mezzo di prove da parte dell'installatore non ne siamo ancora venuti a capo. Vorrei sapere se qualcuno come utente o come professionista si fosse trovato nella mia stessa situazione e se si è risolta.
Sistema ibrido con pompa di calore e caldaia a condensazione entrambe Hermann Saunier Duval. Pannelli Stelbi.
Se interessano altri dettagli scrivetemi pure in privato
XXXXXX
Vi ringrazio per l'attenzione
Eliminato mail
Alessio Menditto
Kcm ho eliminato la tua mail per due motivi, il primo è che il regolamento lo vieta, il secondo è che il forum serve per informare TUTTI I LETTORI, se ci si scrive in privato non serve a nulla.
Detto questo, sarebbe utile descrivere questo rumore, se assomiglia a uno scorrimento di acqua, a una vibrazione, se lo vuoi registrare in audio poi lo puoi postare, poi anche foto o schema di come funziona ecc ecc.
  • 4 months later...
Anche io ho lo stesso problema sul mio impianto di raffreddamento/riscaldamento.
I rumori che si percepiscono nelle stanze sono "di tipo  ticchettio",  quando l'impianto  sforza eccessivamente i rumori aumentano  in tutte le stanze (probabilmente dovuto alla vibrazione delle tubature sul cartongesso).
Non sono ancora riuscito a venirne a capo nonostante sono trascorsi  tre anni dall'istallazione.
Alessio Menditto
Alberto come ti ho detto devi aprire una discussione tua.
Ospite
