Savi93 Inserito: 16 gennaio 2020 Segnala Inserito: 16 gennaio 2020 Buongiorno, Da un paio di giorni mi esce questo allarme "700008 pressione olio troppo elevata" su EUMA modello EV810 & EV1020. La pompa e i distributori dell'olio funzionano. Se io faccio andare solo la linea di distribuzione superiore della testa, isolando l'inferiore (assi X Y), non mi va in allarme, se faccio andare solo la linea di distibuzione sotto degli assi X e Y, isolando la superiore (testa), comunque l'allarme non si presenta.. Se invece collego entrambe le linee di distribuzione si blocca con allarme 700008 pressione olio troppo elevata. Come posso risolvere questo poblema? Grazie
lucios Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 Questo non è un problema riguardante il CNC Siemens in quanto tale ma l'impiantistica di macchina: circuito idraulico, sensori di pressione, ecc. Quindi direi che dovresti rivolgerti all'assistenza della EUMA.
