centralina rifasamento e plafoniere led
Buongiorno, volevo un consiglio su un problema che ho riscontrato in una piccola fabbrica. Abbiamo sostituito 30 plafoniere a neon con quelle a led. Fino a qua tutto bene però quando la centralina di rifasamento (da 60Kvar) attivata un gruppo di condensatori più grossi, i led si spegnono del tutto e in 0,5 secondi si riaccendono e la stessa cosa quando quando si staccano. Inoltre non succede sempre magari un giorno lo fa 6 volte e un giorno mai. Ho notato se succede più frequentemente alla sera dopo le 5 e durante il giorno rare volte. Ho già provato con un filtro fatto apposto per interferenze ma niente. Ho controllato l'ultima bolletta ma è tutto apposto. Vorrei un vostro consiglio
Bisognerebbe, per prima cosa avere i dati  della plafoniera a LEDs; soprattutto è importante sapere come alimenta i LEDS.
E chiaro che il transitorio di inserzione/disinserzione dei condensatori generaun disturbo che va ad alterare il funzionamento della plafoniera.
Prova a registrare la tensione di rete e vedere se all'atto della manovra dei condensatori ci sono variazioni.
Le plafoniere sono della disano, gli ho già  contattati e mi hanno garantito che hanno già  inserito tutti i filtri per il disturbo che potevano mettere
Ripeto è necessario conoscere le caratteristiche dell'alimentatore.
L'affermazione; "... hanno già  inserito tutti i filtri per il disturbo che potevano mettere..." lascia il tempo che trova; solo conoscendo le caratteristiche deiol filtri si può determinarne l'efficacia.
La causa è evidente: l'inserimento-disinserimento del rifasatore crea comunque una perturbazione sulla linea.
Secondo lei è  possibile installare un filtro più  specifico sul circuito a monte del filtro?
Quote
Mi sembra che la domanda di Livio sia chiara e tu insisti con il filtro.
Indica almeno il modello esatto delle lampade a catalogo.
  • 4 years later...
Buongiorno, ho lo stesso problema descritto da nicoladeba e nel mio caso sono delle plafoniere led disano THEMA LED 970 da 49w. In tutto sono 24 plafoniere installate e molte volte , ma non sempre, all inserimento del gradino del rifasatore ho questo spegnimento per qualche decimo di secondo. Questo succede non a tutte le plafoniere insieme ma a caso una volta una e a volte altre. Il problema che dopo 2 anni iniziano a bruciarsi i led o addirittura bruciarsi tutta la plafoniere. Qualcuno sa darmi un aiuto su come risolvere il problema?
Maxxx81   per favore leggi il regolamento.
  • Il regolamento vieta gli accodamenti, bisogna sempre aprire una nuova discussione.
  • Tu hai già aperto una discussione sull'argomento, non si possono aprire più discussioni sul medesimo argomento.
  • Questa discussione è inattiva da oltr 4 anni!!
Ospite
