Problema al Cronotermostato Ceracontrol Junkers TRZ 12-2
Buongiorno,
Da un po' di tempo il cronotermostato ceracontrol Junkers trz 12-2- della mia caldaia Junkers mi crea dei problemi e non mi consente di accendere il riscaldamento, sebbene la caldaia manda regolarmente l'acqua calda ai sanitari.
In particolare, appena provo ad accendere i riscaldamenti, impostando il cronotermostato in Auto a 21° ovvero regolando una temperatura superiore, tutti i numeri visualizzati dal display cominciano a lampeggiare e la caldaia non si accende.
Non riesco nemmeno a regolare l'orario del cronotermostato o ad impostare un programma: risulta tutto azzerato (anche la temperatura).
Ho sostituito invano le batterie. Non so più che fare.
Credete che sia un problema del cronotermostato? Che per la sua soluzione sia necessario sostituire il cronotermostato? O può essere un problema della Caldaia?
Grazie anticipatamente
