feffone Inserito: 16 gennaio 2020 Segnala Inserito: 16 gennaio 2020 Ciao a tutti, sono nuovo del Forum, almeno di questa sezione e provo a chidere aiuto a qualcuno di voi, visto che anche l'assistenza tecnica Viessmann va a tentativi. Da un pò di tempo nella mia caldaia Vitodens 200-W tipo WB2C (da 4,8 a 35 KW) mi compare un errore di GUASTO con la dicitura "App. comando bruc. FE", e nella descrizione mi dice "Bruciatore. Nessun riscaldamento e acqua calda". Dopo mi dice se voglio annullare e di premere il tasto R per resettare e la caldaia riparte. Fino alla comparsa dell'errore funziona tutto normalmente (riscaldamento e ACS), mentre dopo va in blocco. Non capisco da cosa sia dovuto questo blocco perchè non me lo fa in situazioni particolari, ma ogni tanto. Devo dire che fino a questa estate ha funzionato tutto ok (la caldaia d'estate la spengo completamente e faccio lavorare i pannelli solari con il boiler) e, a memoria, il guasto ha iniziato a presentarsi dopo un violento temporale. L'assistenza tecnica Viessmann, chiamata anche per fare la pulizia annuale, non è riuscita a capire il tipo di guasto o azzerarlo anche perchè non glielo dava tra quelli codificati, per cui mi ha detto di stare a vedere come si comporta durante il periodo invernale. L'unica cosa che mi ha detto è che potrebbe dipendere da cali di tensione o scariche alla scheda elettrica dovute al temporale che non l'hanno bruciata del tutto, ma le hanno provocato questo malfunzionamento. Però, considerato che non erano sicuri di questa possibile diagnosi, mi hanno detto di aspettare a sostituire la scheda, anche perchè non è detto che sia la colpevole di questo malfunzionamento. A qualcuno è capitata la stessa cosa? Oppure c'è qualcuno che mi riesce a dare un aiuto migliore rispetto al mio tecnico Viessmann? Grazie a tutti Giorgio
lemontree Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 carissimo. stesso problema. saresti così gentile da dirmi come hai risolto e cosa era rotto. grazie
19simo89 Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 Ciao Ti conviene aprire una nuova discussione, Hai sentito un tecnico a vedere cosa dice? mi spiace ma non saprei aiutarti, ho solo la tua stessa caldaia. hai verificato l'interno del bruciatore es elettrodi?
Alessio Menditto Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 Si, ti aspettiamo in una nuova discussione tutta tua.
