Trasferimento Nuovo Sistema Operativo A Op177b
Ciao a tutti,
ho un problema di comunicazione con un op177B,
ho aggiornato wincc2008 sp2,
non riesco ad aggiornare il so del pannello.
il pc è collegato tramite cp5512 a una cpu 315-2DP, il pannello è collegato al plc in profibus.
inizialmente parte il trasferimento del progetto poi un messaggio che dice di aggiornare il so del pannello rispondo si e poi un messaggio errore di comunicazione.
Devo forse collegarmi direttamenta al pannello?
Probabilmente la funzione di routing della CPU non prevede anche il trasferimento dell'immagine del pannello aggiornata.
Prova collegandoti direttamente via profibus.
pigroplc
ho tentato di collegarmi direttamente al pannello
ma con scarsi risultati.
Appaiono i seguenti messaggi:
il collegamento con l'apparecchiatura viene stabilito....
Non è possibile stabilire un collegamento!!controllare le proprie impostazioni, interfacce, cavi,ecc.!
Errore nel driver d'interfaccia
Ci sono dei settaggi da fare?
L'aggiornamento del S.O. del pannello deve essere fatto con ProSave e non con WinCCFlex, probabilmente le impostazioni di comunicazione non sono corrette, prova a lanciare il ProSave direttamente, controlla i parametri di comunicazione impostati.
