Problema sonoff con rele 27.01.8.230
Salve ho collegato un sonoff basic al rele 27.01.8.230 invertendo l entrata della fase è neutro input del sonoff.
nell output del sonoff ho fatto uscire solo il neutro da L collegandolo a A2 che sarebbe L interruttore. Il tutto funziona dall app eWeLink solo che ogni volta che accendo ritorna su off perché il rele si apre e chiude e comandandolo da Alexa per accendere e spegnere dovrei dire sempre accendi la luce. Come posso risolvere?
Sonoff è aggiornato e impostato in "inching" ? (impulso ?)
Se Sonoff dà solo un impulso, ed  è il relè ad accendere e spegnere come fa l' APP a saperlo ?
Per forza il comando vocale è lo stesso sia per accendere che per spegnere.
E' proprio errato comandare un relè Finder con Sonoff, anche se funziona, anche se il Sonoff è impostato in inching, in ogni caso da remoto non è verificabile lo stato della luce.
Si è impostato ma sonoff mi segna off sia quando accende che quando spegne. E il rele il problema?
Maurizio Colombi
Ma hai letto la risposta di patatino59?
Cerco di spiegarti meglio la situazione:
Sonoff fa le veci di un pulsante che aziona il relè Finder, che è un passo-passo, cioè ad ogni impulso accende o spegne, semplicemente invertendo lo stato precedente.
Un pulsante può essere "Premuto" o "A riposo", ma quando lo premi per accendere poi torna sempre a riposo, altrimenti non sarebbe un pulsante, ma un interruttore, il quale ha DUE stati distinti (Acceso e Spento)
In questa situazione Sonoff da l'impulso, ma poi si pone necessariamente a riposo, altrimenti si brucerebbe la bobina del Relè Finder.
Se vuoi che Sonoff ti dica se la luce è accesa o spenta NON devi usare il relè finder, ma accendere la luce direttamente col relè del Sonoff.
Mi può spiegare i collegamenti che devo fare per eliminare il rele Finder e azionare dal pulsante e dal sonoff la luce? So che si deve effettuare una saldatura sul sonoff e ne sono capace non so solo i fili da collegare
Il Sonoff Basic va collegato in "serie" alla lampada da accendere, con neutro passante (N-IN e N-OUT sono insieme) e fase interrotta (L-IN = entrata, L OUT = uscita lampada)
Per utilizzare i pulsanti esistenti ci vogliono delle accortezze importanti:
- I fili dei pulsanti esistenti devono essere identificati con certezza e isolati dal resto dell'impianto elettrico, nel dubbio è meglio passarli di nuovo !
- Il Sonoff Basic va aperto, ai capi del pulsante vanno saldati due fili e portati fuori dal contenitore.
A questo punto unendo brevemente i due fili, a mano o con i pulsanti esistenti, si avrà il funzionamento On-Off analogo al relè Finder, con in più l'indicazione di stato da parte dell'App Ewelink.
NB: se uno dei pulsanti si preme troppo a lungo il Sonoff entra in modo programmazione.
  • 1 year later...
Salve, ho la situazione anoga alla conversazione di prima con la differenza che utilizzo sonoff 4Ch Pro R3, i collegamenti son stati fatti da mio padre (un elettricista ovviamente) recentemente perché si tratta di un nuovo appartamento con impianto nuovo, interruttori serie btcino live Now e relè passo passo finder, ogni punto luce ha un cavo in più che va nella scatola generale al sonoff quindi diciamo indipendente dal resto dell'impianto e son tutti catalogati quindi per la certezza del collegamento c'è, vorrei comandare tutta la casa con alexa (è già presente ma appunto ho dovuto impostare delle routine per far acceso e spento) mi si può dire quali sono i collegamenti da fare e nem caso, se fosse possibile, avere un immagine dello schema? Ringrazio anticipatamente per la risposta, nel caso ci fosse, e mi scuso se nel caso mi sono dilungato troppo.
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
