Quesito
Salve a tutti, ho da porre una domandina facile facile (spero)
Ho acquistato da Amazon (made in China) una lampada led, di cui allego foto dei cavi.
Qual è la fase?
Ringrazio chi vorrà aiutarmi
I colori convenzionali  sono  azzurro  neutro  e in questo caso  marrone fase .
   Ma   perchè  questa domanda ?
Se la devi solo accendere con una spina puoi anche invertire fase e neutro, ma se è da installare fissa troverai che dal muro escono un azzurro e un altro colore, (Marrone, nero o grigio) da collegare al marrone, oltre alla terra eventualmente presente.
Magari: escono due cavi marroni...
Quindi, per rispondere anche a Stefano Dalmo, non so quale filo collegare a quale altro.....
Maurizio Colombi
Se i fili marrone e blu sono effettivamente i fili per alimentare la lampada alla tensione di rete, non farti nessun problema a collegarli casualmente.
Se... Proprio vuoi prendi un cerca fase , sai quanti impianti hanno i punti luce con due fili di ugual colore... Poi non c'è neanche la terra, probabilmente il progettista avrà previsto corpi illuminanti in plastica 🤔🤔🤔
