TomCastagna Inserito: 16 gennaio 2020 Segnala Inserito: 16 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, da qualche giorno mi sto scontrando con una comunicazione Modbus TCP verso la macchina di una cliente. Ho una CPU 1513-1AL01 FW2.6 Devo leggere dei registri secondo specifiche del costruttore della macchina. Per fare un test, ho provato a leggere un registro descritto nel manuale del costruttore come segue: ADDRESS RANGE DESCRIPTION ACCESS COUNT DATA TYPE REGISTER TYPE 40049-40064 Product Read only 16 String * 32 Input register Dunque quello che ho fatto è stato crearmi il mio MB_CLIENT: - parametro Connect come in foto allegata (IP del Modbus Server 192.168.33.15); - MB_Mode su 0 (quindi abilitato in lettura); - MB_data_LEN su 16, considerato che il produttore indicato 16 sotto la voce count; - MB_data_PTR: mi ha fatto sorgere parecchi dubbi.... Ho provato ad inserire Byte dato che il produttore sul manuale scrive così: Product name of the product that is being analyzed String * 32 32 bytes creando quindi un array di byte vedo che vengono in qualche modo scritti, ma tutti con valori a 0! - leggendo sul manuale di Siemens ho letto che si può anche impostare MODE 104 per leggere le parole di ingresso. Facendo una prova, ho creato un array di word dove questa volta vengono scritti dei valori, che, convertendoli, però non somigliano minimamente a quello che dovrei leggere, cioè il nome del prodotto. Il tecnico della macchina, che era accanto a me, ha provato a stabilire una connessione con un software client interrogando quel registro, riuscendo però a leggere il nome del prodotto (allego foto dello screen). Premettendo che non ricevo errori, nè codici diversi da 7004-7005-7006, come mai dal mio PLC non ci riesco? Sbaglio il tipo di dato nell'array? Sbaglio il tipo di MODE? Grazie a tutti per l'ascolto!
pigroplc Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 prova a vedere questa discussione e scarica il mio PDF
TomCastagna Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 4 ore fa, pigroplc ha scritto: prova a vedere questa discussione e scarica il mio PDF Ciao Pigro PLC, grazie, questa discussione l'ho letta ieri prima di scrivere questo post. Con Modbus poll ho già fatto dei test prima di andare dal cliente e riuscivo a comunicare scambiando (in lettura e scrittura) byte senza alcun problema. Per questo motivo non capisco, perché non riesco a ricevere la stringa pur creando un array di stringhe, char oppure word? Perché in un array in byte ricevo solo degli 0 e non riesco a ricevere altro che quello, mentre invece il software MiniHMI funziona? Cosa ha di differente la mia impostazione rispetto a quella del MiniHMI? Sono confuso.... Sono sicuro che c'è un errore, ma non riesco a capire
pigroplc Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 TomCastagna, Vediamo se ho capito: un dispositivo x deve comunicare via Modbus col PLC. Quello che io farei per cercare di uscire dall'impasse è questo: proverei la comunicazione fra il dispositivo x e il simulatore e ne verifico la funzionalità. Con lo stesso simulatore (una volta impostato come client e l'altra come server ovviamente) proverei la comunicazione con il PLC. Se la comunicazione avviene in entrambi i casi sopra elencati mi aspetto che sia uguale anche fra il dispositivo x e il PLC. Tu hai fatto così?
TomCastagna Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 15 ore fa, pigroplc ha scritto: TomCastagna, Vediamo se ho capito: un dispositivo x deve comunicare via Modbus col PLC. Quello che io farei per cercare di uscire dall'impasse è questo: proverei la comunicazione fra il dispositivo x e il simulatore e ne verifico la funzionalità. Con lo stesso simulatore (una volta impostato come client e l'altra come server ovviamente) proverei la comunicazione con il PLC. Se la comunicazione avviene in entrambi i casi sopra elencati mi aspetto che sia uguale anche fra il dispositivo x e il PLC. Tu hai fatto così? Buongiorno, il simulatore MiniHMI non funziona anche da server, quindi le mie prove le ho fatte solo con Modbus Poll da e verso PLC (connessione funzionante). Volevo provare la stessa cosa verso la macchina, ma.... Licenza da comprare e ci vogliono 129 dollari, che se non trovo altra soluzione, sicuramente dovrò sborsare!
TomCastagna Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 16 ore fa, Yiogo ha scritto: non devi puntare a 40049 ! 4 è la classe del registro, nello specifico un holding, per cui ci accedi con la function 3 ne consegue che devi eseguire la function 3, che implicitamente punta a registri di classe 4 ed interrogare il registro 49 attenzione che questa è la modalità canonica immaginando che ambedue i device comincino a contare da 1 ma taluni interpretano scorrettamente le specifiche per cui è possibile che dabba fare un offset di 1 questa è la spiegazione canonica del protocollo modbus che conosco bene, non chiedermi eventuali specificità o stranezze dei due vendor peraltro esistono ulteriori eccezioni, per esempio situazioni non canoniche dove è corretto usare l'offset 40000 ok, quindi sostanzialmente mi stai dicendo di impostare MB_DATA_ADDR = 49 e la funzione numero 3 per MB_MODE. Leggendo il manuale tra le prime righe, vedo che per definire la funzione Modbus è necessario stabilire una combinazione tra MB_MODE, MB_DATA_ADDR e MB_DATA_LEN. mi sembra di aver capito che per le funzioni 01, 02 e 03 bisogna impostare MB_MODE = 0 (allego screen). Però.... se io imposto invece MB_MODE = 103 dovrei essere in grado di leggere i registri di mantenimento tra 0 e 65.535 con funzione 03, giusto? Nella pratica: MB_MODE = 103 MB_DATA_ADDRESS= 49 MB_DATA_LEN = 16 (indico che voglio 16 bit per comporre la stringa desiderata) MB_DATA_PR = array of 50 byte Dico bene?
pigroplc Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 2 ore fa, TomCastagna ha scritto: Licenza da comprare e ci vogliono 129 dollari, che se non trovo altra soluzione, sicuramente dovrò sborsare! Nel mio documento faccio riferimento ad un software gratuito per i primi 30 giorni se non erro, quindi senza spendere e in piena legalità puoi provare; e se non ce la fai in 30 giorni vuol dire che hai preso un lavoro in perdita secca..... https://www.modbustools.com/download.html
TomCastagna Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 1 ora fa, pigroplc ha scritto: Nel mio documento faccio riferimento ad un software gratuito per i primi 30 giorni se non erro, quindi senza spendere e in piena legalità puoi provare; e se non ce la fai in 30 giorni vuol dire che hai preso un lavoro in perdita secca..... https://www.modbustools.com/download.html Come già ti scrivevo prima, le prove secondo il tuo documento, le avevo già fatte prima di andare dal cliente e funzionava tutto. Ora, per scrupolo, ho installato su un altro computer il Modbuslave per eseguire un'altra prova: anche questa ha avuto esito positivo. I 30 giorni passano in fretta se le prove le ho fatto in ufficio prima di Natale ed il macchinario è stato installato in questi giorni...
TomCastagna Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 (modificato) Sono andato avanti con ulteriori test in ufficio. Ho creato con il software ModbusSlave il server dal quale i due client CPU 1500 e MiniHMI Software su altro computer vanno a scambiare dei dati. Come si vede dagli screen che allego, la comunicazione con il PLC è funzionante con le impostazioni date. Funziona anche se il client da MiniHMI stabilisce una comunicazione con il Modbus Slave..... Però! Se metto a confronto lo screen della comunicazione che sto provando adesso in ufficio Con quella fatta dal tecnico della macchina l'altro giorno Si vede come il software MiniHmi sia stato impostato differentemente da come l'ho impostato io in questo momento! Le differenze: Memory Type Output (holding) VS Input Data Format Integer VS String (e questo ci può stare, perché la macchina fornisce una stringa di caratteri) Address Type Modicon 5-digit VS Absolute (0 Based) Se consideriamo giusto quanto riportato sui range Modbus che allego: E quanto descritto dal manuale Modbus della macchina del cliente: Devo quindi impostare il mio MB_Client con Funzione 2 perché sono degli input register? Dunque il parametro MB_MODE dovrebbe essere 257 oppure 0 e comunque mettere MB_DATA_ADDR su 400049 per leggere quella stringa? Grazie per l'ascolto! Modificato: 18 gennaio 2020 da TomCastagna
TomCastagna Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Ho fatto ulteriori test (poi per oggi chiudo qui, promesso ) Ho provato a ragionare inversamente. Ho quindi modificato le impostazioni del ModbusSlave per creare degli Input Register Ho quindi creato la tabella del Modbus Slave come segue: Successivamente, sono andato a fare un test con MiniHMI impostandolo come ha fatto il tecnico della macchina, ed il risultato è positivo! Dunque sono passato al lato PLC ed ho impostato il mio blocco così con MB_MODE a 104 per svolgere la comunicazione in funzione 04! Di fatti trasferisce tutti i dati sull'array di word che ho creato: Questa possiamo dire che è la modalità per leggere gli Input Register dal Server?
walterword Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 nel Modbus il prefisso 4 indica una certa area, cioè gli holding registers. Se vuoi leggerli lo specifichi nel pacchetto modbus nel campo del codice funzione che è 0x06 se non ricordo male. L'offset parte sempre da 0 per cui nello start byte devi specificare l'offset senza 4
Giuseppe Signorella Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Quote nel Modbus il prefisso 4 indica una certa area Per la precisione il prefisso 4 indica il codice funzione del modbus
TomCastagna Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, purtroppo non sono riuscito ancora a tornare nel sito d'installazione per fare ulteriori test, ma vorrei ugualmente ragionare ancora con voi sull'argomento, se non è un problema Il 19/1/2020 alle 12:43 , Yiogo ha scritto: c'è qualcosa che non quadra in quello che dici se fossero input register, cioè registri di classe 3, li dovresti leggere con function 4, non con 2 Sì, esattamente è quello che ho fatto impostando la funzione MB_MODE su 104, dunque funzione 4. Il 20/1/2020 alle 14:20 , walterword ha scritto: nel Modbus il prefisso 4 indica una certa area, cioè gli holding registers. Se vuoi leggerli lo specifichi nel pacchetto modbus nel campo del codice funzione che è 0x06 se non ricordo male. L'offset parte sempre da 0 per cui nello start byte devi specificare l'offset senza 4 Concordo con quello che però ha scritto Yiogo che gli Holding Registers si leggono in Funzione 3. Il 21/1/2020 alle 23:50 , Yiogo ha scritto: i registri modbus di classe 4 sono gli holding reg. che si leggono con la function 3 potendolo fare in maniera multipla e si scrivono singolarmente con la function 6 o se ne scrivono un certo numero con la function 16 [16#0010 per la precisione] Concordo in pieno, in tutte le documentazioni c'è scritto questo: Da quello che ho capito, imposto Funtion 4 con MB_MODE 104 e poi imposto come MB_DATA_ADDRESS 40049 con un DATA_LEN 16 (16 Byte di Count come indicato dal Vendor) Farò un tentativo, poi, ovviamente, vi aggiornerò sugli esiti. Grazie ancora della disponibilità di tutti.
max.riservo Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Aggiungo a quanto detto da Yiogo : - "l'unità" di misura del modbus è la Word -> quindi 16 bits. Un registro modbus è una word - un registro modbus è composto da 2 bytes : occorre prestare attenzione all'ordine (endianness) dei bytes (L/H oppure H/L) -> vedere littel endian / big endian - quando l'informazione da trasmettere è una doppia word (doppio intero / real) entra in gioco anche l'ordine delle words (Word L/H oppure Word H/L) - l'indirizzo di partenza degli holding registers può essere 0 oppure 1 Tornando al punto : cerca di comunicare facendoti restituire una word (quindi 2 bytes che corrispondono a 2 caratteri), quando l'avrai ricevuta cerca di capire l'ordine dei bytes. Quando avrai finalmente ottenuto la word aumenta l'area di lettura (8 words -> 16 bytes -> 16 caratteri). Nel remoto caso che venga trasmesso SOLO 1 carattere per word (nel byte basso o in quello alto oppure venga utilizzata una codifica che richiede più di 7/8 bit per carattere) dovrai richiedere 16 words.
batta Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 1 ora fa, max.riservo ha scritto: vedere littel endian / big endian Adesso vado fuori tema, ma quando sento parlare di little endian e big endian, non riesco a fare a meno di pensare a come sono nate quelle diciture. Chi già non ne conosce l'origine, credo rimarrà sorpreso nell'apprendere che lo spunto arriva dalle Avventure di Gulliver e, più precisamente, dall'isola di Lilliput. Sull'isola di Lilliput, come in tutto il resto del mondo, per bere un uovo, tutti lo rompevano dalla punta, ovvero dalla parte più piccola. Un giorno però, il re, rompendo un uovo dalla punta, col guscio si tagliò un dito. Emanò allora una legge che obbligava tutta la popolazione a rompere le uova solo dalla parte grossa. Tra il popolo, ci fu chi si adeguò (che mi cambia, in fondo, ad aprire un uovo da una parte o dall'altra?) e chi, invece, rivendicò il proprio diritto di aprire le uova dalla parte che meglio crede. Si scatenò così una sanguinosa guerra, e chi non si adeguò al volere del re fu cacciato sull'isola vicina a Lilliput (della quale non ricordo il nome). Ma, tutta questa storia, in realtà, era solo una metafora: rappresentava l'insulsa guerra tra francesi ed inglesi, ovvero tra cattolici e protestanti, che aveva come pretesto le differenze tra queste due religioni.
TomCastagna Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Il 27/1/2020 alle 20:55 , Yiogo ha scritto: NO ! function 4 (read INPUT register) legge i registri di classe 3, cioè le immagini degli ingressi analogici (che per ovvie ragioni sono solo in lettura), nello specifico esempio leggeresti gli ingressi analogici da 49 a 64 rimane sempre da considerare la diversa impostazione degli specifici vendor, i taluni casi punterai a 30049 in sistemi canonici a 49 Ho impostato MB_MODE 104 MB_DATA_ADDRESS 40049 DATA_LEN 16 Ho ottenuto delle DWORD come segue 16#4255_4641 16#4C41_5F32 16#3530_4752 Che convertite in ASCII sono esattamente: BUFALA_250GR Questo spiegato dal fatto che il produttore della macchina, nelle sue specifiche, indica di andare a leggere degli "Input Registers". Per ottenere le parole in ingresso da degli Input Registers con il blocco MB_CLIENT, il manuale indica di impostare MB_MODE su 104 che permette di "puntare" a registri da 0 a 65.535 (che quindi comprende anche il mio 40049, richiesto dal produttore della macchina). Così facendo il sistema viene impostato su Funzione 4 che rispetta in pieno le specifiche di Read input registers (FC 4) riportate a pag.11 nel documento "Open Modbus TCP Standards" scaricabili dal sito Modbus.org. Le parole ottenute da questo tipo di sistema devono subire una conversione da dato espresso in HEX verso ASCII, in quanto "composte" secondo le specifiche 984 ASCII riportate a pag.24 dello stesso documento "Open Modbus TCP Standards". Il sistema così composto funziona perfettamente Il 27/1/2020 alle 20:55 , Yiogo ha scritto: MA L'AVEVO GIA' DETTO, è il caso che PRIMA ti leggi le specifiche originali E DOPO rileggi questa discussione il forum può essere un valido aiuto in caso di specificissssimi dubbi, NON può sostituire lo studio accurato delle specifiche originali Riporto a questa risposta il link dove ricavare il documento delle specifiche Modbus TCP che ho letto, studiato, e che, soprattutto, mi hanno aiutato a risolvere il mio problema, di modo tale che tutti ne possano far uso e rendere il forum un ambiente di crescita e di supporto per coloro che realmente amano questa professione http://www.modbus.org/specs.php Auguro una buona serata a tutti
beghelli_j Inserita: 25 gennaio 2024 Segnala Inserita: 25 gennaio 2024 grazie a Tom castagna per l'esauriente ed utile descrizione.
