Hotpoint ariston ARTXL 109 si blocca al lavaggio
La mia Hotpoint ariston ARTXL 109 si blocca al lavaggio, la luce lampeggia e non va avanti nei programmi. Nel frattenpo dal basso perde acqua.
Ho alzato inclinando la lavatrice con carica dall'alto al fine di vedere gomma nera : non vedovedo tagli  ma suppongo perda da qui ha parte lì sotto.
Non capisco inogni caso come mai si ferma al lavaggio non andando oltre. Cosa mi suggerite ? Grazie
Controlla se scarica  ,  controlla se si ferma sempre dopo lo stesso tempo di funzionamento .
E se non riscalda .
potrebbe anche fermarsi perché sente il livello dell'acqua scendere, è una ipotesi non avendo esperienza su quelle macchine
un punto dove spesso si causano lesioni e fessurazioni è la guarnizione dell'oblò, controllala attentamente se non vedi perdite dal soffione
nei giorni scorsi ogni tanto mi trovavo perdite di acqua intorno alla lavatrice ma terminava i programmi. Da ieri invece sembra non andare oltre il programma del lavaggio: continua ad andare,non si ferma intendo, la spia lampeggia sulla prima funzione e non va avanti con altri passaggi. E intanto perde acqua. Il filtro in basso l'ho pultio. Ho anche aperto il fianco della lavatrice e non ho visto tagli su guarnizione oblò.
per terminare il programma quindi, gli faccio fare centrifuga spostando manualmente io la funzione e poi la sposto su scarico. E scarica.
grazie per gli eventual iaiuti
prima di tutto devi risolvere la perdita di acqua..e dopo vedere se tutto va bene. la elettronica legge quella perdita e può offrire alcun problema di continuità.
...perché un piccolo calo del livello è tollerato, un calo di livello eccessivo la macchina non se lo sa spiegare. Alcune semplicemente rabboccano (così se c'è una perdita allagano il locale), altre si bloccano interpretando il calo del livello come una perdita appunto
