maurizio 83 Inserito: 16 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 16 gennaio 2020 Buona sera ho un problema con ferro da stiro Rowenta DG8860, una volta acceso, e aspettato il tempo che il led verde da lampeggiante passa fisso, il ferro funziona benissimo ma dopo qualche minuto qundo riparte la pompa per caricare l'acqua la vapporetta del ferro dopo alcune svaporate si raffredda ,anche se i due termostati di sicurezza e quello di lavoro sono chiusi. Quindi la corrente non viene fatta passare dalla centralina, ma se spengo I'interuttore e poi lo riavvio lui ripete la stessa procedura riparte scalda fa il vapore poi si raffredda. Ma alcune volte riscalda semprela resistenza, ma il vapore lo scarica dalla valvola di sfiato di sicurezza, ho sostituito i due termostati di sicurezza e di lavoro ma non cambia nulla. Adesso non so più cosa fare, e se cambio la centralina risolvo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amico250 Inserita: 16 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2020 Cambia la scheda elettronica. Stesso problema con DG7550. Sospettavo della resistenza, allora ho cambiato tutta la caldaia completa di elettrovalvola (€ 35) Ma il problema non si è risolto. Allora ho cambiato il blocco completo tastiera scheda e pompa. ( altri € 42). Così è tornato perfetto. Tutto questo appena finita la garanzia. Siamo di fronte a rotture programmate ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio 83 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Grazie Amico250, pero la scheda comandi per Rowenta DG8860 é fuori produzione. Se sai per caso dove posso acquistare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amico250 Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 In effetti è introvabile. Nel forum altri utenti con lo stesso problema hanno riparato la scheda sostituento un condensatore in polipropilene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio 83 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Grazie ! provo a staccare il condensatore poliestere e provo a misurare la capacità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amico250 Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Ho letto questa discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amico250 Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Questa è meglio. Si spiega la sostituzione del condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio 83 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Grazie!! sostituito condensatore c9 la vaporetta Rowenta DG8860 rifunziona. Ho misurato il condensatore e misurava nf 142, per scrupolo ho provato quello nuovo e misura nf 315 e adesso funziona come nuovo. Grazie Amico250 per la collaborazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amico250 Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Bene, ottimo. Penso che proverò anch'io a cambiare i condensatori nella scheda che ho sostituito. Così per averne una di scorta. 😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maurizio 83 Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Ciao Amico250 se vuoi sotituire i condesatori li devi misurare uno alla volta con un tester rms che misura le capacita e se solo molto bassa lo sostituisci il condesatore poliestere c9 330 nf. lavora in ca e non va rispettata la polarità, e se mancano un po di nf 15 nf non è rotto!! Mi ripeto solo se è basso I restanti condesatori sono elettrolitici e nel rimontaggio la polarita va rispettata!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Amico250 Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Costano poco. Li cambio tutti senza misurare. Faccio prima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
