Indirizzo IP non trovato Wlan
Salve a tutti,
mi trovo in Germania in affitto in una casa e sto avendo problemi con la rete che mi è stata messa a disposizione. Spero vivamente mi sappiate aiutare.
Il modem, FRITZ!Box 7590 , si trova giù in "cantina". In cantina la rete wifi funziona sempre.
Ai piani superiori (sia chiaro che non si parla di distanze enormi, è una scala a chiocciola aperta, non ci sono grandi ostacoli nel mezzo) il segnale risulta forte ovunque (al massimo) e funziona molto bene (ottima velocità etc anhce in streaming). In modo del tutto randomico però, all'improvviso la connessione muore per diverse ore e compare un errore "Impossibile rilevare indirizzo IP" (il segnale continua ad essere rilevato ed essere forte).
La cosa più strana è che in cantina continua a funzionare perfettamente!! Appena mi allontano di pochissimo compare l'errore sull'indirizzo IP.
Questo succede con tutti i dispositivi che ho, pc (non ho la porta LAN quindi non posso testare via cavo), smartphone, Nintendo Switch.
Attualmente sono connesso utilizzando un repeater TPLINK che ho posto in cantina di fianco al modem. Infatti, in cantina la WLAN funziona sempre e il repeater non dà problemi strani di IP etc. Purtroppo però comunque in questo modo la connessione non è molto forte e stabile.
Altro problema che credo sia collegato a quanto già scritto, non riesco a giocare ad alcun gioco online (ad esempio la Nintendo Switch si connette ad internet ma quando provo ad aprire un gioco mi da errore di connessione). Persino i giochi per cellulare non si aprono. Questo vale sia sulla connessione "originale" che su quella prodotta dal TPLINK.
Quale può essere il problema???
Grazie a chiunque mi aiuterà
Simone Baldini
A casa mia ho il fritz.box uguale al tuo. Posso dirti che da me lo ho al 1° piano e prende praticamente fino in cantina, poi ho messo dei ripetitori WiFi per avere maggiore stabilità. Da mia sorella è tutt'altra sotoria, non c'era da fare nulla, il fritz funziona solo sul piano in cui viene messo, appena vai al piano di sopra è un disastro, se poi passi due piani nemmeno trova il WiFi. Ho dovuto mettere dei ripetitori ogni piano e collefarli con la LAN come access point, se li collegavo in WiFi non funzionavano e davano lo stesso problema. Non ho trovato una spiegazione, ma sicuramente o sono interferenze oppure schermature della casa, tipo gabbie di ferro ecc..
Ciao, grazie della risposta.
La cosa strana è che apparentemente la connessione c'è anche ai piani superiori. Stamattina ad esempio funzionava benissimo al 2 secondo piano... ascoltavo musica in streaming e improvvisamente "errore indirizzo ip"....
IL problema sono proprio le porcherie di repeater. Se poi aggiungiamo che sono TP.-link.......hai chiuso il cerchio.
Non voglio andare OT ma è comprovato che repeater/extender e gadget del genere fanno più male che bene. Fai conto che io una volta al mese butto uno scatolone di queste cose che tolgo in discarica.
Tu vedi il segnale perchè uno dei repeater lo sta rigenerando......ma non c'è transito corretto dei pacchetti.
Comincia a toglierlo; l'ideale sarebbe portare un cavo e poi mettere un secondo AP. Se proprio non puoi piuttosto che i repeater usa i powerline (che non è che amo particolarmente) ......ma NON tplink ti prego.
Simone Baldini
Si come dice Andrea, tu vedi bene il segnale perchè il tuo telefono si aggancia al ripetirore, ma il problema è dal ripetitore alla base fritz. Se usi dei ripetitori fritz puoi vedere dal pannello anche la bontà di connessione tra fritz e repeater nella rete MESH ed eventualmente riposizionare il ripetitore fino a quando trovi un posto ottimale, da li hai un'idea se è affidabile o no. Da mia sorella ho dovuto fare degli access point con rete LAN nno c'era verso di usare ripetitori WiFi e non ti parlo di ripetitori tp-link ma degli stessi fritz.
Credo di non aver illustrato bene la situazione. Il tplink l'ho messo dopo, come soluzione tampone.
Cerco di spiegarmi meglio, magari schematizzando un pò.
- Strtuttura casa: Piano -1 Cantina, Piano 0 Cucina, Piano 1 Stanze non accessibili a me, Piano 2 Stanza mia.
- Il modem FRITZBOX si trova al piano -1. Al piano -1 la wlan funziona sempre.
- Agli altri piani (tutti) la connessione risulta forte sempre. Durante la giornata però si alternano momenti in cui tutto funziona (molto bene) e momenti in cui viene rilevato un problema con l'idirizzo IP e la connessione non funziona. Questo accade a partire da 1-2 metri dal modem. In prossimità del modem invece funziona sempre.
- Per poter essere connesso dunque, ho messo un ripetitore TPLINK al piano -1 (vicino al modem). Essendo vicino, riesce sempre a leggere una rete e a riprodurla senza il problema "ip". Tuttavia è una soluzione del c**** :)
- Non riesco ad accedere al alcuni siti e in particolare ai giochi online. Ad esempio con la Nintendo Switch mi dicono che il problema è il NAT che nel mio caso è D (anche nei momenti in cui la connessione originale funziona).
- Vicino al modem, al piano -1, c'è un Powerline FRITZ. Non so dove sia il "secondo pezzo", forse nelle camere del primo piano a cui non ho accesso. Ho provato a staccarlo per vedere se era lui a creare interferenze ma non è cambiato nulla.
Devo fare sicuramnete un pò di ricerche e studi (ad esempio su cos'è il NAT, da cosa dipende etc, se si può cambiare etc) perchè ammetto di essere un pò ignorante :)
Grazie, ciao
ps: il tplink che ho è configurabile anche come access point. Potrebbe migliorare qualcosa? Comunque dovrei metterlo in cantina perchè non ho un cavo ethernet abbastanza lungo per portarlo su e non ho una presa elettrica "a metà strada".
Modificato: da Domodossola
Secondo me devi chiedere a chi ha realizzato la rete. Se tutti si mettono a fare i "tecnici" su una rete condivisa........puoi ben capire il casino che ne esce; e potrebbe essere che in parte sia già stato fatto.
Già il fatto che dici che c'è un powerline della Fritz  è sinonimo di quello che ti ho detto. Anche se stacchi il master lo slave continua a erogare comunque la portante WiFi con i problemi che descrivi.
Prima di tutto occorre capire cosa c'è sulla rete; per farlo ci sono diversi modi.....un semplice ARP già ti mostra le comunicazioni con il router; fing ti può aiutare a trovare i vari dispositivi. Ma questo è comunque inutile se non sei amministratore. Per quanto lo si decanti Fritz non è il massimo dei router, ma di fatto ha potenzialità per bloccare alcune cose sulla rete.
Infine anche il rumore ambientale può causare i problemi che lamenti. Solo per esempio, in alcuni casi dei vecchi sensori MW dell'allarme coprivano quasi totalmente la portante wifi del modem appena sotto.
E la soluzione non è nemmeno riempire la casa di repeater, extender AP, ecc........non è che  "urlando" tutti sentono bene.
Purtroppo non ci si improivvisa tecnici su queste situazioni; occorrono conoscenze, strumentazione, capacità.
Una rete LAN è SEMPRE nattata........ per denatattare il device  (soprattutto per il gaming) devi aprire le porte verso la consolle e avere comunque un IP pubblico (se il provider te lo da nattato non c'è nulla da fare se non usare tunnel ....ma non è argomento da trattare qui).
Ho configurato il repeater come access point e sembra andare molto meglio. Riesco anche a giocare. Il segnale non è molto forte ma a questo punto, non potendo parlare con la proprietaria di casa, compro un cavo un po' più lungo e sposto l'access point al piano terra. Mi sembra la miglior soluzione temporanea che io possa adottare.
Sicuramentre se ti crei una tua rete wireless in questo caso può essere meglio. Più che altro perchè mi sembra di capire che forse ci sono repeater in giro.
A questo punto utilizzerei proprio un router per nattare la rete in modo che altri utenti non possano vedere i miei apparati e magare farci broadcast.
