Roberto Battilani Inserito: 17 gennaio 2020 Segnala Inserito: 17 gennaio 2020 Buongiorno, ho cambiato in citofono, da un vecchio elvox ante anni 80 con un 887U con solo uso voce a tre fili. Ho collegato i morsetti come su vecchio, 1 ascolto, 2 emissione voce, 3 comune, però al citofono fuori casa si sente piano la voce. Ho girato anche al massimo il trimmer del citofono ma rimane sempre bassa. C'è un modo per alzarla o un altro modello di citofono eventualmente piu adatto? l'alimentatore è un 831 e serve 12 citofoni. Anche il vecchio citofono cambiato alla porta non aveva molto volume di ascolto, ma forse un poco di piu. grazie
ROBY 73 Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 Ciao Roberto Battilani, 6 ore fa, Roberto Battilani ha scritto: l'alimentatore è un 831 e serve 12 citofoni. Anche il vecchio citofono cambiato alla porta non aveva molto volume di ascolto, ma forse un poco di piu. Potrebbe essere dovuto al fatto che prima sul vecchio citofono c'erano le capsule a carbone. Comunque attenzione che potrebbe anche essere una cornetta degli altri appartamenti ad essere agganciata male e quindi non chiude il circuito causando una caduta di tensione e quindi di conseguenza un abbassamento di volume dell'audio. Fai un sondaggio tra i vari inquilini.
Roberto Battilani Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 17 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Roberto Battilani, Potrebbe essere dovuto al fatto che prima sul vecchio citofono c'erano le capsule a carbone. Comunque attenzione che potrebbe anche essere una cornetta degli altri appartamenti ad essere agganciata male e quindi non chiude il circuito causando una caduta di tensione e quindi di conseguenza un abbassamento di volume dell'audio. Fai un sondaggio tra i vari inquilini. Grazie, controllerò le altre cornette. Si, il vecchio citofono aveva le capsule a carbone in effetti. Il 17/1/2020 alle 15:16 , Roberto Battilani ha scritto: Buongiorno, ho cambiato in citofono, da un vecchio elvox ante anni 80 con un 887U con solo uso voce a tre fili. Ho collegato i morsetti come su vecchio, 1 ascolto, 2 emissione voce, 3 comune, però al citofono fuori casa si sente piano la voce. Ho girato anche al massimo il trimmer del citofono ma rimane sempre bassa. C'è un modo per alzarla o un altro modello di citofono eventualmente piu adatto? l'alimentatore è un 831 e serve 12 citofoni. Anche il vecchio citofono cambiato alla porta non aveva molto volume di ascolto, ma forse un poco di piu. grazie
ROBY 73 Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 6 ore fa, Roberto Battilani ha scritto: controllerò le altre cornette. Facci sapere allora
