Ciubeca64 Inserito: 17 gennaio 2020 Segnala Inserito: 17 gennaio 2020 (modificato) Salve, ho un problema sul circuito sanitario, la caldaia funziona per poco tempo, l'acqua non è calda, non certo la temperatura che ho impostato, e si spegne con errore 109,poi dopo una 20 di secondi riparte, perciò è impossibile usare la doccia. Modificato: 17 gennaio 2020 da Ciubeca64
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 Senti se prima che si spenga senti friggere nello scambiatore primario sul bruciatore . Abbassa la temperatura del sanitario a 40 gradi e vedi se ti da ancora l'errore , fermo restando che l'acqua certamente non arriverà calda .
Ciubeca64 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 Ciao, allora, per quanto riguarda il friggere non riesco a sentire perché il ventilatore resta in funzione e me lo impedisce, impostato a 40 mi da errore, però ho notato che la mandata che va al primario è molto più alta la temperatura del ritorno, ma questo non so se è normale.
Ciubeca64 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 (modificato) Inoltre chiudendo e riaprendo il rubinetto nel giro di una decina di secondi, mi va subito in errore per poi ripartire. Modificato: 17 gennaio 2020 da Ciubeca64
Ciubeca64 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Ok risolto, potete chiudere, anche se non ho avuto supporto.
Alessio Menditto Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Stefano ti aveva detto di fare delle cose, poi non sempre è facile aiutare a distanza, o forse chi aveva altre idee non ha letto, gli è sfuggita o altro. Se prima di chiudere vuoi dirci come hai risolto, in futuro qualcuno forse sarà aiutato da quello che hai fatto.
gaetano2268 Inserita: 28 ottobre 2021 Segnala Inserita: 28 ottobre 2021 Salve, anche a me da errore 109 per qualche secondo e poi riparte. E' stato sostituito lo scambiatore ma il problema resta.
Alessio Menditto Inserita: 28 ottobre 2021 Segnala Inserita: 28 ottobre 2021 Gaetano devi aprire una tua discussione per favore.
