come rendere temporalizzate le tre luci esterno sopra le porte di casa
Buona sera e scusate se non è la sezione giusta.
Per una questione di sicurezza vorrei rendere temporalizzate le luci esterne che ho sopra le tre porte di ingresso a casa. Siamo ancora indietro con l'illuminazione del giardino e ad ora è troppo buio la sera quando torniamo.
Avevo pensato inizialmente di prendere delle lampadine E27 con il crepuscolare incluso ma la plafoniera esterna ha i led e non una luce a led con attacco E27 come pensavo. Si può fare qualcosa e mettere l'accensione a tempo? Avendo il cappotto fuori è troppo complicato aggiungere un crepuscolare.
Le tre luci illuminano due zone, un interruttore controlla due luci e uno l'altra.
Vi ringrazio ancora per la disponibilità
Luca
Quote
Tranquillo, sei nella sezione corretta. 😉
Per quanto riguarda il tuo problema, puoi aggiungere un temporizzatore tipo questo nel quadro elettrico, e da li porti una fase temporizzata alle luci.
Modificato: da Ivan Botta
Grazie per l'informazione!!
Nel caso l'interruttore sarebbe bypassato o potrei usarlo comunque?
Pensavo esistesse qualcosa da poter mettere tra l'interruttore e la luce esterna, tipo questo ma avevo dubbi sul suo funzionamento reale :
https://www.amazon.it/Festnight-Android-Controllo-Funziona-Universale/dp/B07KM9TQ7N/ref=pd_aw_sbs_60_3/262-6676664-5688160?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07KM9TQ7N&pd_rd_r=ac935fb8-2ded-4985-a828-672c7ecec16c&pd_rd_w=BJyS4&pd_rd_wg=98Oe8&pf_rd_p=50cd0637-7bbd-464f-9164-dd720f81602c&pf_rd_r=537W7JB7JEAVKFTH8Z1A&psc=1&refRID=537W7JB7JEAVKFTH8Z1A
La parte wifi di accensione e spegnimento non mi interessa, avevo visto la temporalizzazione. Ma il dubbio al di la del funzionamento è dove metterlo, dubito stia nella cassetta dell'interruttore.
Grazie ancora
Luca
Ok, ma hai una rete wifi disponibile, dove hai gli interruttori di accensione delle luci?
In caso affermativo, puoi usare degli Shelly1:
Shelly
Tramite relativa app, imposti l'accensione e lo spegnimento, sia tramite orari fissi, che alba/tramonto(astronomico), con ritardo/anticipo.
Nel giardino di mia figlia ho fatto così.
Inoltre il dispositivo è piccolo, e forse riesci a alloggiarlo nella scatole 503 dove hai l'interruttore di comando( se la scatola  ha un solo frutto, oppure è fissata non a filo del muro, ma un pò in profondità).
Shelly
Grazie a tutti per le dritte.
Shelly mi sembra la cosa più semplice, perché gli interruttori sono molto lontani dal quadro e sarebbe più complicato e costoso.
Nik-Nak due domande: 1)  due interruttori comandano due luci che si accendono sempre assieme, secondo te basta prenderne uno e collegarlo ad uno dei due interruttori?
 2) in una zona non ho wifi, posso impostare shelly nella zona wifi e poi montarlo anche dove non c'è? tanto a me una volta impostato poi non ho bisogno di modificarlo.
Grazie e buona domenica
Luca
Si, a patto di collegarlo in modo corretto, secondo gli schemi applicativi.
VC
Non credo che funzioni senza il wifi, ma non ne sono sicuro.
soluzione 1: l'astronomico che richiede la sola corrente elettrica
soluzione 2: il modulo "Fuffy" che richiede una connessione wifi, un router, un abbonamento internet ed un server all'altro capo del mondo per fare le stesse cose.
...ovviamente bisogna scartare soluzione 1 per prediligere inutile soluzione 2, mi pare logico
Modificato: da Darlington
Non penso proprio. Intanto saranno 2 deviatori e non 2 interruttori, Il dispositivo va collegato alla lampada in modo che "scavalchi" i deviatori. Si deve identificare quale dei deviatori è collegato direttamente alla lampada e a quel filo collegare l'uscita del relé astronomico, crepuscolare o sonoff che sia.
