Mirko Okrim Inserito: 17 gennaio 2020 Segnala Inserito: 17 gennaio 2020 Ciao, breve premessa: non sono un tecnico, sono al primo post, chiedo preventivamente scusa per tutti gli errori che ne seguono. Ho un impianto monofamiliare LT Terraneo e non squilla più e non si sente la voce /dentro/fuori. Sembra che tutti i fili siano collegati Quello che è dentro al citofono (credo sia il ronzatore) non suona. Ho attaccato sui due fili un campanello volante me non suona. Dal trasformatore esce corrente. Ho già visto un post simile al mio ma non mi ha aiutato. Chi mi può aiutare? Grazieee
Ivan Botta Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 Hai verificato con un tester che dall'alimentatore esce sia la tensione a 6V continua fra + e - e i 12 alternata fra - e alternata? I fili li hai verificati aiutandoti con lo schema elettrico? Se può essere utile, sotto trovi lo schema.
Mirko Okrim Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 Dal trasformatore esce corrente. Perdonami ma non sono un tecnico. L'impianto ha funzionato fino a poco tempo fa. Non capisco cosa può essere accaduto. Ho attacctao due fili sul 6 e sull'11 con un canmpanello ma nulla, jo anche notato che no riesco più a sentire fuori e viceversa da fuori dentro.
Mirko Okrim Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 (modificato) Dal trasformatore esce corrente. Perdonami ma non sono un tecnico. L'impianto ha funzionato fino a poco tempo fa. Non capisco cosa può essere accaduto. Ho attacctao due fili sul 6 e sull'11 con un canmpanello ma nulla, jo anche notato che no riesco più a sentire fuori e viceversa da fuori dentro. Ho rimisurato il trasfomatore. Ho collegato il rosso e il verde e mi segna 8 e qualcosa...poi ho collegato il rosso e il blu e dovrei trovate 12 Volt giusto? Ecco segna zero e segna zero anche se tengo premuto il campanello 21 ore fa, Ivan Botta ha scritto: Ho rimisurato il trasfomatore. Ho collegato il rosso e il verde e mi segna 8 e qualcosa...poi ho collegato il rosso e il blu e dovrei trovate 12 Volt giusto? Ecco segna zero e segna zero anche se tengo premuto il campanello 21 ore fa, Ivan Botta ha scritto: I fili li hai verificati aiutandoti con lo schema elettrico? Se può essere utile, sotto trovi lo schema. Modificato: 18 gennaio 2020 da Mirko Okrim
Maurizio Colombi Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Sul lato destro dell'alimentatore c'è una vite che ferma un contenitore trasparente che esce come una specie di cassetto. Li dentro ci sono i fusibili. Controllali!
Mirko Okrim Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 23 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Sul lato destro dell'alimentatore c'è una vite che ferma un contenitore trasparente che esce come una specie di cassetto. Li dentro ci sono i fusibili. Controllali! Per sicurezza chiedo: tolgo quella vitina centrale e poi si sfila giusto? Devo staccare il quadro o non importa? E un'altra cosa, il vitone centrale nero al suo interno contiene un fusibile, che messo controluce non vedevo il filo, però la conitnuità il tester me la dà... (di sicuro non è a gas, del 1980...)
Mirko Okrim Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Sul lato destro dell'alimentatore c'è una vite che ferma un contenitore trasparente che esce come una specie di cassetto. Li dentro ci sono i fusibili. Controllali! Dunque ho tolto la scatolina e un fusibile col tester mi dice che è interrotto, l'ho cerchiato in foto. Gli atri tre sono di scorta??
Maurizio Colombi Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 10 minuti fa, Mirko Okrim ha scritto: Gli atri tre sono di scorta?? Si, devi scegliere quello con la taglia identica a quello che è bruciato (1,6 A). Ma fai attenzione, se il fusibile è bruciato ci sarà un motivo...
Mirko Okrim Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 28 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Si, devi scegliere quello con la taglia identica a quello che è bruciato (1,6 A). Ma fai attenzione, se il fusibile è bruciato ci sarà un motivo... Quindi mi dici che è inutile che mi lancio a cambiarlo? Lo brucio subito?
Mirko Okrim Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Si, devi scegliere quello con la taglia identica a quello che è bruciato (1,6 A). Ma fai attenzione, se il fusibile è bruciato ci sarà un motivo... Comunque l'ho appena sostituito e per ora va... vediamo se regge. Ti devo ringraziare! Sei stato preciso come un chirurgo
Maurizio Colombi Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 3 minuti fa, Mirko Okrim ha scritto: Ti devo ringraziare! Prego.
