Simone Baldini Inserito: 17 gennaio 2020 Segnala Inserito: 17 gennaio 2020 Esiste un decoder HDMI dove posso buttare il telecomando della TV e usare solo il telecomando del decoder. Cioè mi piacerebbe trovare un decoder tipo la fire stik TV di amazon che col medesimo telecomando posso accendere la TV e gestire il volume e magari anche luminosità ecc.., in questo modo potrei fare a meno del telecomando della TV. La TV è una Samsung.
patatino59 Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Inserita: 17 gennaio 2020 1 ora fa, Simone Baldini ha scritto: Esiste un decoder HDMI dove posso buttare il telecomando della TV e usare solo il telecomando del decoder. E' una affermazione o una domanda ? Non credo che uno stick HDMI possa comandare la TV, al massimo il volume della TV è programmabile sul telecomando dello stick.
Simone Baldini Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Si scusa è una domanda. A me basterebbe anche un telecomando come quello della FIRE STIK TV di amazon che comanda volume e accensione TV in modo da far a meno del telecomando vecchio della TV. Se riesce a farlo Amazon perchè non possono farlo anche altri?
patatino59 Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 La maggior parte dei decoder di un certo livello (ma non tutti) hanno il telecomando programmabile che comanda anche le funzioni di base della TV Alcuni, invece, comandano un volume gestito con un comando del decoder e diverso da quello della TV. Sky ha il telecomando indirizzabile e oltre al volume spegne anche la TV
Simone Baldini Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Quindi quale potresti consigliarmi che faccia da decoder nuovo standar e magari da smart tv che abbia la programmazione per le funzioni TV, magari un telecomando anche carino?
patatino59 Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 (modificato) 10 ore fa, Simone Baldini ha scritto: quale potresti consigliarmi, magari un telecomando anche carino Questo è un pò più difficile, almeno per me... Le esigenze sono le tue, e il gusto estetico è soggettivo. Il mercato, inoltre, è vasto e in continua evoluzione, bisognerebbe analizzare l'offerta e le recensioni in rete. La completa eliminazione del telecomando originale non è sempre possibile, se la TV ha funzioni ausiliarie complesse di uso quotidiano. La disponibilità di funzioni Smart potrebbe essere nel Box esterno o nella TV Le impostazioni di immagine e di audio sono sicuramente nella TV, mentre nel box esterno ci sono altre funzioni. Una possibile soluzione sarebbe l'adozione di un telecomando programmabile di terze parti, per esempio Logitech, o simili, con o senza display o touchscreen, che hanno più possibiltà di personalizzazione e di sequenze "macro" , rispetto ai telecomandi forniti con i singoli apparecchi, anche se programmabili. Il budget a disposizione a questo punto è determinante. Modificato: 19 gennaio 2020 da patatino59
