flaviobond Inserito: 17 gennaio 2020 Segnala Inserito: 17 gennaio 2020 Il mio forno ha cominciato a dare l'errore F01 spegnendo la luce,il riscaldamento ed attivando la ventola tangenziale; posizionando a zero la manopola il lampeggio del display continua. Estraendo il separatore l'errore scompare per un minuto per poi ritornare. Ho visto in rete che il problema dovrebbe dipendere da scheda madre danneggiata. Come posso eventualmente individuare il componente danneggiato? Qualcuno mi può aiutare? Grazie
del_user_227154 Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 F01: - Verificare i faston della morsettiera - Provare a riprogrammare la scheda di potenza. - Sostituire la scheda di potenza. N.B.: Se si presenta l’errore in maniera intermittente circa ogni (20 secondi) verificare il funzionamento normalmente (chiuso) del termo protettore montato tra la morsettiera di alimentazione e la scheda di potenza nella parte posteriore del forno vicino al ventilatore interno.
flaviobond Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Seguendo le tue indicazioni, ho pulito i faston dei connettori J001-J002-J003 con Contact Cleaner. Ho individuato e misurato 2 termoprotettori (T200 e T300 - penso siano le temperature di intervento) il cui valore era di zero Ohm. Il termoprotettore T200 vicino alla ventola interna però era instabile quindi ho stretto le 4 alette di alluminio che lo tengono unito. Riconnessi tutti i collegamenti, il forno non presenta più problemi. Grazie Campiglia
flaviobond Inserita: 16 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2023 A distanza di 3 anni il difetto è ricomparso, e questa volta il pulire i faston non è servito. Ho sostituito i 4 condensatori elettrolitici sulla scheda di potenza e, non bastando questo, ho cambiati tutti e 4 i relè. Finalmente il forno rifunziona. Spesa totale 30 euro.
LorenzoI Inserita: 12 ottobre 2024 Segnala Inserita: 12 ottobre 2024 Il 16/02/2023 alle 12:40 , flaviobond ha scritto: A distanza di 3 anni il difetto è ricomparso, e questa volta il pulire i faston non è servito. Ho sostituito i 4 condensatori elettrolitici sulla scheda di potenza e, non bastando questo, ho cambiati tutti e 4 i relè. Finalmente il forno rifunziona. Spesa totale 30 euro. Ciao , ho il tuo stesso identico problema, puoi dirmi precisamente quali relè hai sostituito? Grazie
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2024 Segnala Inserita: 13 ottobre 2024 Non puoi accodarti ad un'altra discussione, anche per problemi simili; è vietato dal regolamento che tu dovresti aver letto prima di accettarlo. Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre questa di scussione è inattiva da oltre un anno!
