Differenze di temperatura
Buonasera, volevo chiedere un consiglio su come poter regolare la temperatura di casa nei vari ambienti. La casa è su tre livelli, ho un termostato al primo piano zona soggiorno. Il problema è che nel piano superiore, zona notte, la temperatura è sempre molto piu bassa rispetto soggiorno. Impostandolo a 18 gradi, nel soggiorno la temperatura arriva subito a 18°, mentre nella zona notte rimane freddo. Come posso fare per garantire una buona temperatura anche di sopra, senza dover arrivare ad avere 28 gradi in soggiorno? Grazie in anticipo per i consigli.
  • 4 weeks later...
Devi installare , sulla valvola del radiatore salotto , una testina termostatica : questa ti chiuderà in automatico il flusso d'acqua al radiatore salotto non appena " leggerà " che la temperatura ambiente avrà raggiunto il livello regolato sulla manolola della termostatica stessa.
Puoi mettere un secondo crono termostato nella zona notte; metti il contatto in parallelo con quello della zona giorno.
Poi, come suggerito da Andrea25, metti le testine termostatiche sui radiatori della zona giorno.
Programmi il crono termostato della zona notte per avere la temperatura più confortevole quando serve.
