agoman Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 (modificato) la ragione ben precisa ci sta' ma per adesso mi astengo nel dire di cosa si tratta il funzionamento ci sta', pero' devo capire se un'altro componente per fare funzionare il tutto ci sta' perche' se no e superfluo farlo funzionare alla rovescia. io di solito per fare il disegno uso fidocad a disegno finito stampo il CS su un semplice foglio A4 per poi passarlo assieme alla piastrina, sotto lampade UVA con bromografo autocostrruito programmabile. 240 secondi di esposizione dopo immergo in soluzione acqua e soda caustica soluzione 15% 1 litro di acqua 15 grammi di soda caustica in scaglie. e sviluppo il disegno in meno di un minuto, dimenticavo il pcb cn fotoresist positivo. infine quando la piastra e sviluppata uso la soluzione di croruro ferrico in un macchinino sempre autocostruito che scalda l'acido e agita la soluzione, 3 minuti la scheda e incisa, viene un bel lavoro poi vedrai. Modificato: 21 gennaio 2020 da agoman
agoman Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) questa era la mia idea, pero' devo capire se si trova una sim solo sms ho e che non riceve publicita' ho chiamate se no diversamente devo bloccare tutte le chiamate in entrata e usare solo sms. la lampada e stata azionata da 1400km di distanza basta solo uno squillo ho un sms , in uscita si potrebbe collegare una caldaia dei fari ho altro. si so che ci sta' la roba gia' fatta con delle app ma questo circuito e uscito fuori dalla mia testa ed e piu' che valida come idea ahahah. diciamo un idea terra terra. Modificato: 22 gennaio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Guarda che non ricevere chiamate, quasi quasi, ce la fai, ma come fai ad impedire gli SMS pubblicitari ?
agoman Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) ci dovrebbero essere delle sim adatte per allarmi solo sms lo letto da qualche parte oppure impostare la luminosita display per i messaggi e usare una sim nuova in modo che ho solo io il numero. e bloccare le chiamate publicitarie dall'operatore. Modificato: 22 gennaio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 1 ora fa, agoman ha scritto: usare una sim nuova in modo che ho solo io il numero. Per quanti minuti ?
agoman Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 giusto nessuno ha il mio numero ma la publicita' rompe sempre e questo e pure vero, allora sim card solo sms ormai gli sms non li manda piu' nessuno. comunque ho fatto l schema di stefano questo sotto e non funziona, ad alimentazione data alcune uscite vanno di gia' alla rinfusa , poi il rele' non si eccita , ma si eccita quando arriva all'uscita giusta', per poi spegnersi subito dopo come mai?
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 23 minuti fa, agoman ha scritto: ad alimentazione data alcune uscite vanno di gia' alla rinfusa , Probabilmente dovuto alla mancanza del reset iniziale... il 4020 mi pare che abbia il reset attivo High , e tu non lo fai resetare all'alimentazione avvenuta
agoman Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 va be uso lo schema mio funziona, parte sempre da zero se poi non risolvo con la sim cambio transistor e lo faccio funzionare da crepuscolare temporizzato, normalmente.
agoman Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) ho by passato il tempo di intervento del rele' e messo il reset a massa il problema delle uscite casuali che vanno e stato eliminato, ma il transistor per pilotare il rele' cmunque e sbagliato per farlo andare ho dovuto mettere un pnp con emettitore che va' al rele' quando arriva alla sua uscita il rele' si spegne ma le uscite del contatore rimangono sempre accese , e poi se fai start non riparte da zero, in quello fatto da me no. quindi mi sa' che stavolta vinco io pensavo fosse meglio il circuito di stefano , per quello l'ho riprodotto su basetta. ha e un'altra cosa il tempo di conteggio non e stabile, delle volte va' veloce delle volte rallenta. Modificato: 24 gennaio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Hai mai pensato che forse Stefano non ha capito cosa vuoi dal circuito ? (io uno, non ho capito)
agoman Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) come no , allora perche' mi ha fatto il circuito, penso che ha capito che voglio un timer a tempi lunghi accensione tramite start, il crepuscolare ancora non ci stava quello poi lo fatto io. ma quando si pigia lo start il rele' non si eccita non e normale anche perche' in uscita al pin 3 quando inizia a contare e basso a fine conteggio va alto facendo andare in conduzione il transistor alimentando il rele' e non va bene. a me serve che quando uno delle tante uscite del contatore va' alto blocca il circuito assieme al rele' resettandolo, e far ripartire il tutto tramite start il circuito fatto da me si comporta in questo modo e funziona anche ad alimentazione data in automatico, perche' ho utilizzato un condensatore in parallelo allo start cosi' ad agni accensione sono sicuro che il circuito parta da zero, in piu' le uscite non danno quel problema di reset il conteggio parte sempre dal pin 9. Modificato: 24 gennaio 2020 da agoman
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 1 ora fa, agoman ha scritto: come no , allora perche' mi ha fatto il circuito, Aspetta il suo commento per dirlo ;
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, agoman ha scritto: e far ripartire il tutto tramite start Chi è lo '' start '' ? 1 ora fa, agoman ha scritto: il circuito fatto da me si comporta in questo modo e funziona anche ad alimentazione data in automatico, Ci credo , perché sei l'unico a sapere quello che vuoi...... Modificato: 24 gennaio 2020 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 (modificato) 3 ore fa, gabri-z ha scritto: Hai mai pensato che forse Stefano non ha capito cosa vuoi dal circuito ? (io uno, non ho capito) Manco io l'ho capito. Il circuito funziona perfettamente. Le uscite non si eccitano alla rinfusa: E' un contatore, quindi assumono il valore binario del conteggio. Raggiunto il valore massimo il relè si eccita e rimane eccitato per il tempo stabilito da (R3+Rv103)*C2 dopo di che si resetta. Non avevi detto che doveva generare un impulso? E allo scadere del tempo un impulso genera. E poi....se il tuo funziona,,,,perché hai costruito il mio? Modificato: 24 gennaio 2020 da dott.cicala
agoman Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 perche' pensavo che fosse migliore era una mia curiosita' per quell lo realizzato, infatti a fine conteggio il rele' fa' un impulso e poi si spegne, ma a che serve scusa stefano a me serviva che il rele' rimanesse eccitato per tutto il tempo del conteggio per poi spegnersi ala fine , come vanno i comunissimi timer. 1 ora fa, dott.cicala ha scritto: Le uscite non si eccitano alla rinfusa quando accendevo il circuito si se vuoi ti mando un video. 1 ora fa, dott.cicala ha scritto: Non avevi detto che doveva generare un impulso? no , dove lo detto scusa.
dott.cicala Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) e allora ho capito male. Il mio circuito è progettato per generare un impulso allo scadere del tempo. Quei led che vedi lampeggiare alla rinfusa non sono altro che il valore binario a 14bit del tempo trascorso. Quindi a te serve un normalissimo timer per tempi lunghi, non al contrario, sotto sopra o alla pecorina.... Un circuito così, che magari è uguale al tuo. Questo viene resettato all'accensione e bloccato l'oscillatore. E' il massimo, per fare di più ci vuole il PIC Modificato: 25 gennaio 2020 da dott.cicala
agoman Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 ok provo a farlo vediamo se si comporta meglio del mio, al contrario intendevo il crepuscolare che metto nel comandare lo start. in pratica se vedi il video il timer va in funzione quando si illumina lo schermo del cellulare quindi con la luce. spero che adesso hai capito.
agoman Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 fatto ma non parte ce qualche problema al reset secondo me. ricontrollo piu' tardi tutti i collegamenti.
agoman Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 16 minuti fa, dott.cicala ha scritto: cos'ha il tuo che non va? no il mio funziona stefano , solo che il primo led uscita pin 9 anziche' accendersi regolarmente lampeggia a tipo strobo, col 555 non lo faceva si accendeva e spegneva regolarmente, per' funziona pensavo che con qualche modifica funzionava diversamente. se vedi il video te ne accorgi e un lampeggio veloce, comunque conta regolarmente.
dott.cicala Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) Te l'ho già spiegato perché fa così. E'un contatore binario. Ogni uscita ha un peso. Q0 cambia di stato ogni 2 impulsi di clock Q1 cambia di stato ogni 16 impulsi di clock Q2 cambia di stato ogni 32 impulsi di clock e via così fino a Q13 che cambia di stato ogni 16384 impulsi di clock. Se il clock ha una stabilità pessima, il conteggio avverrà in modo irregolare. Infatti il problema principale di questo timer è la stabilità perché l'oscillatore è influenzato dalla tensione di alimentazione e dalla deriva termica dei componenti, quindi non può essere mai preciso. Per ogni variazione di 10 millesimi di secondo del clock si ha una variazione di 2,73 minuti sul tempo complessivo. Da qualsiasi oscillatore RC a quella frequenza (0,303 Hz) e realizzato con componenti "normali" è impossibile ottenere 10ms di stabilità. Se va bene ne avremo 100 e quindi l'errore minimo sarà di circa 27 minuti in più o in meno. Modificato: 25 gennaio 2020 da dott.cicala
agoman Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 (modificato) ok stefano capito, vabbe' niente lascio il mio circuito come' ,alla fine funziona , controllo le tempistiche e poi lo realizzo, grazie di tutto per adesso, a lavoro finito mettero' il circuito buona serata. Modificato: 25 gennaio 2020 da agoman
agoman Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 circuito fatto , che capolavoro ho messo anche i led cosi' vedo a che punto e il conteggio.
agoman Inserita: 9 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2020 circuito pcb montato, bel lavoro per stasera basta domani do' corrente :-) speriamo bene.
agoman Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 funzionante a primo colpo non ho fatto nessun errore che bello, ad alimentazione data e partito il rele' e inizio a contare,il led lampeggia regolarmente e non ha flesc, questo sulla basetta non lo faceva, puo' essere che il problema stava nella basetta di prova meglio cosi', adesso viene il bello, controllare le tempistiche aiuto, ho tempo fino al 3 aprile tempo ce ne sta. dopo provero' anche il crepuscolare bello che puo' funzionare sia col crepuscolare che senza.
