Nino1001-b Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Ok, non ti rimane che rifare lo sbroglio del circuito, ovviamente manuale, per eliminare quei ben 25 ponticelli. Poi devi dissaldare i led e tramite portaled inseririli nel frontale di un contenitore...
gabri-z Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 (modificato) 15 minuti fa, Nino1001-b ha scritto: per eliminare quei ben 25 ponticelli Ma l'hai sparata o li hai contati , sono 23?! Modificato: 11 marzo 2020 da gabri-z
agoman Inserita: 12 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2020 Il 11/3/2020 alle 14:49 , Nino1001-b ha scritto: ovviamente manuale, per eliminare quei ben 25 ponticelli. guarda che lo sbroglio lo fatto manualmente con fidocad , non ci sono saltato fuori i ponticelli li devi mettere per forza, se poi riesci te sei un genio a togliere i ponticelli. 23 ore fa, gabri-z ha scritto: Ma l'hai sparata o li hai contati , sono 23?! lo schema l'avete fate voi senza ponticelli non credo che li eliminate tutti la parte dei led e impestata e difficile toglierli. comunque ho apportato alcune modifiche l'ultimo led lo tolto tanto non accendera' mai in piu' devo mettere un led di segnalazione per il crepuscolare che dice quando il transistor e attivo per il comando dello start. come nei crepuscolari cosi' si riesce a regolare meglio
gabri-z Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Inserita: 12 marzo 2020 2 ore fa, Nino1001-b ha scritto: Si scherzava... Se dovessimo continuare con gli scherzi , tanto valeva farla sulla mille fori ! Ago , scherziamo , sai che io , e non solo , apprezzo i tuoi lavori !
