Gatsu Inserito: 17 gennaio 2020 Segnala Inserito: 17 gennaio 2020 Buonasera a tutti, ho un problema sulla scheda di un boiler truma: appena ho dato tensione il peezo non dava la scintilla d'accensione e si è bruciata una resistenza. Cercando in internet per risalire al valore ho trovato più dati, ho provato la più papabile da 10 ohm ma è saltata, allora ho provato quello da 40 ohm e non fa nulla, solo la luce verde di presenza tensione e quella rossa di blocco. Come procedereste? Cercando in rete ho scoperto che non esistono più nemmeno schede compatibili.grazie mille
Darlington Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 2 ore fa, Gatsu ha scritto: Come procedereste? mettendo una foto e cercando di ricavare un minimo di schema se si brucia una resistenza di solito la colpa è da ricercarsi in un assorbimento eccessivo a valle di essa, quindi qualcosa in corto o comunque difettoso
