Problema amplificatore da palo
200 mA ok bene.....pensavo che fosse troppo!!! Due uscite o una va bene? Dopo metto delle foto di cose che ho trovato nel deposito tipo partitori miscelatori ecc ecc se magari possono venire utili al caso mio
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Cris74
    54
  • felix54
    42
  • snipermosin
    11
Buongiorno a tutti allora dopo varie vicissitudini ci siamo quasi.... ringrazio per gli ottimi consigli proposti resta solo il montaggio e speriamo bene.
Quote
Spero che tu abbia seguito il consglio che avevi ricevuto, ovvero:
Quote
Se sai come districarti, acquista ciò che hai definito "migliore". Se hai dubbi, chiedi, prima di fare acquisti.
Siccome non ci hai fatto sapere cosa avevi scritto sulla lista della spesa, deduco che sapevi a priori come dimensionare l'impianto...
No le ho capite nel corso delle discussioni certe finezze.... comunque ho preso un cavo ottimo con anima in rame due derivatori a due uscite,due chiusure 75 ohm un partitore fracarro a quattro uscite e un alimentatore da 200 spero di aver fatto bene
A proposito il partitore c'era pure a tre uscite....ma quattro prese quattro uscite corretto?
Perchè non fai uno schizzo anche a penna di come vorresti fare i collegamenti ?
Quote
Esatto e con la sigla di tutti i componenti che hai comprato, cavo compreso...
Già non ci siamo con il partitore a 4 uscite perché doveva essere a 2 e probabilmente in versione "da palo".
Modificato: da felix54
Si....giusto come sempre...lunedì lo cambio ma è da palo
Fai lo schema e mettici le sigle esatte. Dell'attenuazione di passaggio dei derivatori, nel tuo caso non ci interessa saperla e manca quella più importante che è quella di derivazione.
Metti la sigla del cavo.
Ma se ti servono 2 discese perchè hai acquistato un partitore a 4 uscite ? Perdi 4 db inutilmente e ti ritrovi con 2 uscite aperte che devi obbligatoriamente chiudere.
Quote
Ma non finisce qui, in un sito di e-commerce c'è scritto 4 uscite "perdita 4 dB" e vabbè, ci può stare perchè vendono senza sapere di cosa si parla ma il colmo è che sul sito del produttore c'è scritto DP4/F con tanto di foto che raffigura un 4 vie ma la descrizione riporta 3 uscite "perdita" 4 dB :wallbash:
Infatti è stato un mio sbaglio....ho fatto un po' di confusione lunedì lo cambio con uno due uscite....a proposito una delle 4 uscite era per passaggio corrente e lo porta pure quello a due uscite?
I due derivatori a due uscite credo vadano bene....quindi l uscita cc del partitore è indifferente a dove la faccio scendere? O da un lato della palazzina o dall'altro...per l'ingresso dell' ampli userò quello più forte dei due sarebbe il 20 db uhf 1 contro i 15 db dell'uscita uhf 2 corretto?
Quote
Perchè non vuoi capire che non abbiamo elementi in mano per poterti aiutare? E' così difficile dirci cosa hai acquistato?
Fai lo schema, completalo con le sigle esatte di tutti i componenti, cavo compreso ed i seguito potremo fare ipotesi e calcoli....
Non ne ho la disponibilità ora...sta tutto in busta giù al deposito😭tutte le sigle lunedì così ho tempo di cambiare qualcosa semmai....
So solo che i due deriv. sono da 14 db..  è poco? È troppo?🤒
Quote
Bene, quando potrai, farai lo schema indicando tutte le sigle, cavo compreso, e le lunghezze dei cavi che dal partitore vanno ai derivatori e dai derivatori alle prese.
Indica anche il modello di prese che hai.
Quote
Senza le altre informazini non si può dirlo, aspettiamo tuoi aggiornamenti.
Salve a tutti buon inizio settimana.. allora i materiali definitivi sono questi allego foto pure palazzinaIMG_20200203_113748.thumb.jpg.dd15dabd83f54097621675f591ca82f3.jpg
Da questo lato penso saranno 6/7metri dall'altro lato uguale ma aggiungo un 5 metri buoni di terrazzo.....quindi diciamo una ventina di metri di cavo credo
C'è qualcosa che non torna.
La sigla stampigliata sul cavo non l'hai riportata. Prima hai postato un biglietto con scritto "50 mt, 22 euro" e ora una specie di scheda tecnica di una matassa da 100 metri a 34,99 euro senza alcun dato inerente l'attenuazione.
Hai scritto 6-7 metri più altri 5 per un totale di 20 metri..... intendi circa 12 metri per ogni lato?
Lo schema non lo hai fatto e ancora non è chiaro se sai come fare tutti i collegamenti...
Si è quello che mi mandano.....22 euro per la matassa di 50mt che 100 era troppo. I 5 mt sono la larghezza del terrazzo per arrivare a scendere dall'altra parte poiché l antenna è dal lato come in foto. Quindi totale una ventina di mt più altri 10 per collegamenti arrivo a 30. I mt in eccesso li conservo. Faccio schizzetto a penna e allego
Mancano:
- la lunghezza dei cavi dai derivatori alle prese TV
- la sigla delle prese
- le caratteristiche elettriche del cavo (e con questa ho perso il conto delle volte che te l'ho chieste)
Lo so un po' di pazienza😭Quando l'avrò qua in mano farò foto. Per la sigla prese non le ho nel senso che il derivatore lo metterò al posto di quell allacciatura che vedesti ..poi da lì cammina sopra il muro e da lì direttamente al tv
