Problema amplificatore da palo
23 minuti fa, felix54 ha scritto:
Boh, sembrano diverse...
È il finale delle scritte di sopra....per ogni metro c'è scritto
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Cris74
    54
  • felix54
    42
  • snipermosin
    11
Quindi se quella seminascosta è "il finale", quella visiibile è incompleta.... perchè non la riporti tutta?
Buondì 135 db kupfer sat kabel+ full HD+ Digital High quality coax cable. A dentro la confezione ci sono 10 attacchi F colore oro........
Modificato: da Cris74
Mancavano i saluti
Per quanto riguarda quell'antenna che ho in più abbastanza decente non posso utilizzarla in nessun modo? Ad esempio se la metto sopra o sotto la principale senza mettere nessun cavo e lasciandola solo attaccata al palo riesce ad attirare più segnale o è inutile? Grazie (solo x curiosità)
Quote
Lasciamo perdere, più approfondiamo e più c'è il rischio di capire che ti hanno tirato un pacco. Installalo e datti una "toccatina scaramantica" ;)
Quote
Per farne cosa?
Quote
Gli effetti di un simile impiego, in base alla distanza fra le due antenne, vanno dal perfettamente inutile a possibili danneggiamenti del lobo di ricezione dell'antenna collegata, senza passare da alcun effetto benefico.
Modificato: da felix54
Questi.....in colore uguale 10 pezzi....per l'antenna che dicevo la porto in deposito definitivamente 👍
Quote
Sì, è meglio che eviti di montarla.
Ora, visto che abbiamo superato i 100 post, senza aver ancora concluso nulla, è meglio che prima di postare ancora, tu inizi a fare qualcosa.... ;)
