uscite filtro adsl
salve, dovrei istallare un ripetitore di chiamata telefonica su linea adsl , il dispositivo mi dicono dalla casa che funziona solo con linea analogica,la domanda è:all'uscita del filtro l'uscita dove va collegato il telefono è una uscita analogica o digitale? eventualmente è possibile dalla adsl ricostruire una linea analogica?
grazie
Se già c'è collegato un telefono, e funziona, la linea è anche Analogica e l' ADSL si trova solo sulla linea esterna principale, prima del filtro.
In questo caso una suoneria elettronica aggiuntiva omologata per linea analogica squilla, come se fosse un qualsiasi telefono.
Si e no, nel senso che dal traffico ADSL è possibile telefonare, ma parliamo di protocollo VOIP e non di telefonia analogica tradizionale.
Se non è presente dal gestore (Adsl pura o fibra) l'uscita telefonica analogica è prelevata dal Modem VOIP ed è generata esclusivamente dal Modem, cioè il telefono fisso è collegato ad una uscita dedicata del Modem, senza bisogno di filtrare nulla.
In questo caso collegandoci anche una suoneria elettronica aggiuntiva omologata per linea analogica dovrebbe comunque squillare, se sulla stessa linea non ci sono già troppi telefoni collegati (massimo due o tre).
Per le suonerie meccaniche c'è un problema di potenza in uscita dal Modem, che è generalmente molto più bassa della linea analogica vera, essendo dedicata al solo traffico voce e non ad impieghi gravosi.
Modificato: da patatino59
ok,la suoneria che dovrei montare è una campana tipo quella delle scuole alimentata a 60v ca,il tutto attivato da un dispositivo della urmet 821,ho provato con un filtro che in uscita ha 37vcc e in chiamata sale a 40vcc ma in uscita del dispositivo urmet ci sono zero vca, casomai faccio delle prove collegando un telefono o cambiando filtro,per capire dove è il difetto
Modificato: da pilè
Domenico Maschio
e' analogica.
Se hai il filtro si presume che hai una linea ADSL o ADSL2+ ( inferiore al 20 mega ) senza il Voip , di conseguenza hai tutto analogico .
Ricordo che anche il segnale ADSL , ADSL2+ e VDSL sono segnali analogici .
Gli unici segnali digitali sulle linee telefoniche sono gli ISDN .
ciao,grazie, sicuramente è una linea adsl non saprei se normale o 2+ , quindi in pratica come potrei collegare il dispositivo 821 ?
grazie
visto che è un esperto approfitto per chiederle :come mai se è analogica bisogna mettere un filtro per il telefono?
grazie
Se mi posso permettere di precedere il buon Domenico, vorrei dire che il filtro serve a dividere le Frequenze "analogiche" ADSL (che giustamente è analogica) e Telefono, in modo da garantire dalla parte telefono l'assenza di rumori appartenenti alla parte ADSL, e dalla parte ADSL, l'assenza di disturbi che potrebbero interrompere lo rallentare la connessione dati.
La presenza di più filtri nello stesso impianto serve ad isolare gli apparecchi telefonici dalla linea ADSL, qualora questa sia ancora distribuita su tutte le prese di casa, e l'uscita utilizzata è ovviamente solo quella "Telefono", essendo possibile installare un solo modem sulla linea ADSL.
Ci sono anche filtri ADSL con uscita solo "Telefono", ma sono meno comuni.
Domenico Maschio
Ottimo Patatino
Per quanto riguarda il ripetitore ci sono dei valori sballati. Quindi occorre approfondire..
Sulla linea telefonica sia prima del filtro che dopo ci deve essere una tensione a vuoto di 48% 52volt continua.
Sotto bussata ci deve essere circa 90 volt alternata. Il ripetitore sente l'alternata in ingresso e la ripete in uscita verso la campana sfruttando l'energia del suo alimentatore. Controlla meglio
Modificato: da Domenico Maschio
ok grazie, ameno che il tester non misuri bene,proverò con un altro. Quindi quei valori di tensione valgono in generale  per tutte le linee adsl? oppure altri tipi di adsl hanno valori diversi?in pratica come dovrei collegare il ripetitore, all'uscita  "telefono" del filtro o direttamente su adsl?
La linea adsl quindi ha una tensione continua e un segnale o piu segnali ad alta frequenza?
grazie
NO, la tensione c'è solo nel caso di linea telefonica voce analogica, la sola portante ADSL non è misurabile col tester.
ah, quindi se uno volesse solo adsl per internet è solo la portante senza tensione cc, mentre per voce e internet sarebbe portante +cc ? nel caso questione è internet +telefono.
resta il dubbio su dove collegare il ripetitore uscita filtrata o non? sulla morsettiera del ripetitore in igresso secondolo schema dovrei collegare i morsetti a-b1 giusto?
Domenico Maschio
Si, corretto.
Collega i morsetti su a + b1.
resta il dubbio su dove collegare il ripetitore: uscita filtrata o non?
Ragiona con la tua testa:
Il ripetitore si occupa dell'ADSL o della chiamata Telefonica ?
Se un filtro ha una Uscita ADSL e una uscita Telefono, dove metteresti un ripetitore telefonico ?
Dai, non è difficile...
Domenico Maschio
Sull'uscita filtrata "TEL" .
:whistling:
:whistling:
infatti avrei risposto così🙂
grazie per la vostra pazienza
Modificato: da pilè
