d-cautomazione Inserito: 28 giugno 2005 Segnala Inserito: 28 giugno 2005 SALVE SONO ALLE PRESE CON UNA CPU SIEMENS 314 E UN TP 170A, IL PANNELLO E' COLLEGATO CON LA CPU MA NON RIESCO A CAPIRE SE E' POSSIBILE EVITARE IL COLLEGAMENTO TRA PC - TP PER POTER SCARICARE DENTRO I DATI AL PANNELLO O MEGLIO SE E' POSSIBILE CON IL SOLO CAVO MPI COLLEGATO TRA CPU E TP SI PUO' AVVIARE IL TRASFERIMENTO.
rddiego Inserita: 29 giugno 2005 Segnala Inserita: 29 giugno 2005 il primo trasferimento deve essere in seriale col pc. Dopo di che puoi impostare il trasferimento via MPI/PROFIBUS su protool senza collegarti direttamente col pannello
ken Inserita: 29 giugno 2005 Segnala Inserita: 29 giugno 2005 Dipende molto dall'hardware che hai.se utilizzi un cp (5511 o 5512 ad esempio) per collegare il tuo pc al plc puoi configurare la comunicazione sia MPI che profibus DPColleghi il pannello o in Profibus o MPI, quello che meglio si addice alla tua applicazione, colleghi il pc alla stessa maniera, profibus --> profibus MPI --> MPI.Se è il primo download devi settare a mano il numero del nodo (MPI op DP che sia) nel pannello di controllo del pannello TP (appare la scelta allo start UP)Nel pannello di controllo devi impostare il tipo di download e abilitarlo.Ci sono dei flag per farlo, basta poi scegliere DP o MPI, in base alla tua applicazione.In protool devi impostare anche li il tipo di trasmisisone e il numero del nodo a cui trasmettere.
d-cautomazione Inserita: 1 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2005 MA DEVO CREARE UNA RETE E POI SU PROTOOLO CAMBIARE LA PORTA DI COMUNICAZIONE DA MPI A MPI-PROFIBAS
ken Inserita: 3 luglio 2005 Segnala Inserita: 3 luglio 2005 Dipende se usi protool integrato nel progetto oppure no.I passi da fare sono questi:1) assegni un numero di nodo ad ogni OP2) quando accendi il pannello accedi al pannello di controllo e scrivi il numero del nodo e il tipo di comunicazione da tenere (ci sono le icone come windows visto che Tp170a ha un windows scamuzzo come SO)3) fai il tuo progetto4) assegni i giusti numeri di nodi (cpu e pannello)5) in files trasferimento impostazioni scrivi il numero del nodo e il tipo di download da tenere.
