And91 Inserito: 18 gennaio 2020 Segnala Inserito: 18 gennaio 2020 Buongiorno, sono nuovo qui nel forum, vorrei porvi una domanda che è sorta durante i miei lavori di ristrutturazione del mio appartamento. Si tratta di un piccolo appartamento di 60 mq posto al piano primo di una palazzina composta da circa 20 appartamenti suddivisi in 5 piani. Durante i lavori di demolizione di alcuni tramezzi è stata rinvenuta una servitù di passaggio dei fumi di scarico delle cucine. La colonna è in un punto abbastanza centrale dell’ambiente che vorrei diventasse un open space, quindi abbastanza fastidiosa. Con gli operai siamo giunti alla possibilità di demolire tale colonna e deviare i fumi con una doppia curva a gomito, passando quindi a pavimento per un tratto di circa 1,5 metri, successivamente risalire sul muro perimetrale e infine riallacciarsi sempre a soffitto con un tratto orizzontale anch’esso lungo 1,5 metri. ho chiesto autorizzazione sia all’amministratore e sia al condomino del piano sotto al mio ( piano terra), ed entrambi mi hanno autorizzato a procedere. L’unico dubbio che mi rimane è capire se effettivamente il tiraggio potrebbe compromettersi aggiungendo due tratti orizzontali a quella che al momento è una colonna verticale. Il condomino del piano sotto al mio è dotata di una cappa aspirante, quindi ipotizzo abbastanza potente da poter superare i due tratti orizzontali. E’ fattibile secondo voi? vi ringrazio
click0 Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 (modificato) sicuramente il tiraggio naturale va a donnine... ma se c'è un ventilatore che spinge e il tuo muratore si fida ad aprire il soffitto (o realizza un ribassamento per il tubo) non dovrebbero esserci grossi problemi sempre se ci si sta con il tubo come dimensione Modificato: 18 gennaio 2020 da click0 ortografia
And91 Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Il ribassamento ci sarà sicuramente perché tutta la zona è controsoffittata quindi il tubo verrà nascosto. per quanto riguarda a soffitto il buco è già presente e mi riallaccerei alla colonna esistente. Per il primo tratto orizzontale probabilmente andremmo ad utilizzare un tubo a sezione rettangolare in modo da mantenere la stessa area di quello a sezione circolare ( 12cm). per il ventilatore non saprei come inserirlo. grazie mille
